Installer un va et vient
holine1
holine1 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai actuellement un plafonnier actionné à chaque bout d'escalier par deux interrupteurs.
Évidemment, la plupart du temps, lorsqu'on est en haut, c 'est l'interrupteur du bas qui fonctionne !!!
Comment transformer cette installation simple en va et vient.
Le mur est en béton.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
- Installer un va et vient
- Schema va et vient - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
6 réponses
slt
Tu as regardé dans chaque inter si un fil ne serait pas débranché, en va et vient tu dois avoir 3 fils à chaque bouton ?
il faut repasser un fil à chaque interrupteur et modifier la boite, en passant dans la gaine existante.
sinon passe en sans fil:
https://www.amazon.fr/EcoDring-Kit-Vient-Moderne-Interrupteurs/dp/B01M09HTA8/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=va+et+vient+sans+fil&qid=1584167383&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzMjAwMUFCWjkwNkpJJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODk1NjQyM1Y0U0dCOUJZUFBCRCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzQ3ODI1M0RJV1I1N0g1SzJXQiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D
Il faut faire un montage en va et vient avec 2 fils navettes
Il est probable que dans votre cas vous ayez 2 inter simple en série
Il faut ajouter un 2ème fil navette.
Ou le raccorder comme il faut s'il est déjà présent
Sinon restera la solution radio comme suggéré par astuce72
Attention à ne pas prendre des systèmes qui nécessitent le neutre
Pas de va et vient prévu à la construction .
Impossible de passer pas la gaine, trop étroite.
Je vais m intéresser à l interrupteur sans fil. Ou passer un fil le long de la plinthe ?
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide .
slt
Et bien non, ne pas passer 1 fil le long de la plinthe, ou sous baguette, et il faut passer les 2 fils(navettes) pour un minimum de cohérence ;)
Bon c'est juste pour info, tu fais comme tu veux chez toi :)
Faut juste que le chien ne vienne pas bouffer le fil, ou un enfant et un ciseau s'amuse dessus, oui oui c'est possible, dans les films d’horreur y'a des gamins fous, alors va savoir
