Karcher 6.90 fonction mousse ne fonctionne plus
Looo2804 -
 Lolo2804 -
Bonjour, la fonction mousse de mon kacher 6.90 ne fonctionne plus, de quoi cela peut il venir ? Merci.
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 665
Pour avoir de la mousse il ne faut pas ou très peu de pression dans la lance.
ce qui n'est pas le cas pour la rotobuse
pour l'autre lance par rotation il faut réduire la pression. Si ce n'est pas le cas le problème pourrait venir d'un clapet bloqué , d'où démontage des clapets N° 7 page 9 . Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
modèle suivant .
Lolo2804
Merci, j ai effectué un démontage et nettoyage du clapet et ça fonctionne à nouveau, merci pour le schéma et l explication
