Tirette bloqué
Anatole
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheter ma voiture thermique il n'y a pas longtemps un buggy condor nitro Acme rc que j'ai utiliser 2 fois mais m'a tirette tounnais dans le vide donc j'ai mis tu degessan sur l'axe. Mais maintenant quand je tire sur m'a tirette avec la bougie d'enlever tout fonctionne mais quand je remets la bougies la tirette se bloque donc je dois enlever la bougie pour qu'elle reviens à sont état inisale. Si vous avez une solution merci de me réponds.
Merci d'avance.
Anatole
Merci d'avance.
Anatole
- Lanceur moteur thermique bloqué
- Neiman bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Impossible de tirer le lanceur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Neiman bloqué impossible de tourner la clé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Mandrin perceuse bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
Vérifiez / dégraissez /nettoyez le ressort de rappel ainsi que les cliquets de l'enrouleur .
Bon courage,
Bon courage,
merci beaucoup pour votre aide je reviens vers vous si cela ne fonctionne toujours pas.
cordialement
Anatole
cordialement
Anatole
