Chaudière fioul
Cindel62 Messages postés 31 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2020 - 7 avril 2020 à 19:13
xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 - 8 avril 2020 à 22:14
Bonjour, à tous
Alors je m'explique nous sommes propriétaires depuis le mois de décembre.
Nous avons une vieille chaudière à fioul des années 1976 77...
Ma question es c
omment la mettre en mode "je veux que de l'eau chaude" pas de chauffage
Merci à vous tous qui me répondront !!!
30 réponses
stf_frmu Messages postés 50076 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2025 12 122
8 avril 2020 à 14:07
Avez vous mis votre vanne 3 voies en dessous de 1 ?
8 avril 2020 à 14:08
Non vous avez vu sur la foto ya départ chaud en dessous de 1
xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 2 609
Modifié le 8 avril 2020 à 14:48
bon zut ! me disait c'est bien bas, bon ben le thermomètre est HS .
alors maintenant, vous allez faire un repère au stylo (feutre) sur le gros bouton rond ( aquastat) qui se trouve sous ce thermomètre, pour conserver sa position si besoin est de revenir sur cette position.
T.A ( thermostat d'ambiance) au maxi 22/ 25 °... vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre
le brûleur démarre t'il ?
si oui revenir au point de départ de votre repère stylo
la suite après cette manip...
8 avril 2020 à 14:55
D'accord mais la vanne je la met en dessous de 1 ou sur départ chaud ?
xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 2 609 > Cindel62 Messages postés 31 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2020
8 avril 2020 à 15:00
ben à 1, je croyais que c'était fait
l'indication c'est pour pas que le chauffagiste se trompe dans le sens de montage de cette vanne 3 voies au montage
xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025 2 609 > xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025
8 avril 2020 à 15:09
message à mes collégues, en regardant de plus prés c'est une vanne 4 voies ! pas fait attention, trop braqué sur la position de la vanne...
8 avril 2020 à 15:12
un joli dessin pour Cindy
jean3328 Messages postés 964 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2025 489
Bonjour , est-ce qu'il y a il une liaison entre circulateur ( c'est a dire la petite pompe de couleur jaune ) et la vanne 3 voies .
Si oui ce serait alors une vanne 4 voies . qui selon montage il faudra positionner soit sur 0 ou maxi.
8 avril 2020 à 15:16
salut Jean oui j'ai fait un appel post 56
c'est bien une 4 voies
docchaudiere Messages postés 2945 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 929 > xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025
8 avril 2020 à 15:47
La vanne doit être sur 1 pour fermer l'installation de chauffage et l'eau chaude fonctionne en thermosiphon.
à droite le départ chaudière
à gauche le retour installation
en haut départ chauffage
en bas retour chaudière
8 avril 2020 à 16:00
Alors j'essaye de vous suivre mais pas très facile... En meme temps je suis une femme lol C'est possible de faire un récapitulatif de se que je dois faire ??
Éteindre le bouton pompe
Mettre la vanne sur 1
Le bouton ou on m'a demander de faire un trait au crayon j'en fais koi ?
Et mon thermostat je le met à combien ? La il fait 22.8 dans ma maison
8 avril 2020 à 16:05
voir post 53
8 avril 2020 à 16:22
Bonjour Cinde 162,
Voila ce que je comprends dans votre installation .
Votre thermostat d'ambiance coupe l'arrivée de courant sur bruleur et circulateur.
Pour fonction été ( uniquement eau chaude sanitaire ) il faut positionner la vanne 4 voie de maniére a ne plus envoyer de l'eau chaude vers les radiateurs et mettre l'interrupteur du circulateur sur arrêt.
Ensuite , Il faut monter le thermostat d'ambiance a 30 ° , ceci pour permettre une alimentation électrique du bruleur.
Quant au réglage de la température désirée de l'eau chaude sanitaire , il doit y avoir une aquastat sur la chaudiére permettant son réglage avec lecture sur le thermométre (a condition qu'il soit en état de marche ).
8 avril 2020 à 16:26
c'est aussi ce que je pense, le thermostat d'ambiance agit sur le brûleur ! c'est que je cherche à me faire confirmer !
8 avril 2020 à 17:22
le coup de crayon c'est pour vous souvenir de la position de votre photo
sur la partie cranté de ce bouton vous tracez un repère sous la flèche
n'importe qui saura que c'est sa positon initiale (même vous)
pour le thermostat d'ambiance demandez le maxi possible 28 ° par exemple => la chaudière doit démarrer
si la réponse est oui
demandez 15° à votre thermostat d'ambiance=> la chaudière doit s'arrêter
chaudière a l’arrêt donc, tournez le gros bouton dans le sens des aiguille d'une horloge
la chaudière démarre t'elle ? oui ou non ?
remettez ce gros bouton à sa place initiale (grâce au repère)
8 avril 2020 à 17:42
Donc la j'ai mis la vanne sur 1
J'ai mis mon thermostat ds ma salle à 25(il fait 23)
Et j'ai arrêter le bouton pompe
Ma chaudière s'est mise en route
Cindel62 Messages postés 31 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2020 > Cindel62 Messages postés 31 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2020
8 avril 2020 à 17:44
Quand je rebaissera mon thermostat ma chaudière s'arrête
8 avril 2020 à 17:45
Non si je tourne le gros bouton avec mon repère ma chaudière ne se met pa en route
8 avril 2020 à 19:30
bon donc le thermostat agit sur le brûleur
gros bouton sur sa position d'origine remettez à 25° (+ si possible) votre thermostat d'ambiance, le brûleur démarre et la vanne 4 voies en position 1 interdit de faire circuler l'eau dans les radiateurs désormais.
le brûleur démarre car sa température (réglé par le gros bouton) n'est pas atteinte.
logiquement la position actuelle de ce bouton doit être de 65°. (hélas pas de thermomètre)
si vous souhaitez de l'eau chaude sanitaire + chaude il faudra tourner ce bouton (avec parcimonie) dans le sens des aiguilles d'une horloge, mais sans thermomètre c'est pas génial
reste la question de la mi saison (on y est)
à position 1 sur la vanne 4 voies c'est radiateurs froid du soir au matin ! même circulateur en position marche
ce qu'il faudrait c'est asservir votre thermostat au circulateur (pompe)
le brûleur resterai sous les ordres de l'aquastat uniquement
il y a tout ce qu'il faut sur les borniers de la chaudière pour raccorder le thermostat suivant le choix de l'action qu'on veut, action sur pompe ou action sur brûleur (situation actuelle)
dans cette option (action sur pompe) évidement vous allumerez le bouton circulateur et mettrez la vanne 4 voies sur une position entre 2 et 10
2 il fait bon dehors mais limite pour avoir chaud
10 il fait -10° dehors
ça c'est l'usage qui vous dira dans quelle position la mettre
actuellement ce qu'il vous faut faire sans faire intervenir un artisan, c'est de régler votre vannes 4 voies suivant la T° voulue dans la maison mais sans atteindre les 25 ° mais 20°
c'est ce qu'on appel une pente de chauffage
forcement comme la vanne est manuel, c'est à vous de la manipuler, pour avoir ni trop chaud , ni trop froid...
en résumé le chauffagiste ou l'électricien n'avait pas de notion quand ils ont installé ce thermostat d'ambiance...
ils ont carrément zappé le ballon d'eau chaude
8 avril 2020 à 20:10
ps : si vous avez la notice de la chaudière, suis preneur du schéma de câblage du bornier en photo
Cindel62 Messages postés 31 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2020 > xplom Messages postés 39168 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 avril 2025
8 avril 2020 à 20:18
Non justement ils m'ont rien laisser du tout !!! Et j'ai déjà regardé sur le net et j'ai rien trouver sur cette vieille chaudière...
8 avril 2020 à 20:21
Et le thermostat nous avons du le changer nous même car il ne fonctionner pu et comme j'ai été prise à court j'ai été à brico dépôt et j'ai prix celui ci...
8 avril 2020 à 20:14
Alors pour le moment sa fonctionne elle a chauffé mon eau et pas mes radiateurs !!! Donc déjà une bonne nouvelle... Pour sa j'ai mis ma vanne à 1, mon bouton pompe es éteint, le gros bouton je l'ai remis sur mon trait repère et mon thermostat a 25 car il fesez 23.8 dans la maison...
Alors ma question es la suivante pour avoir de l'eau chaude je vais tjr devoir mettre mon thermostat à une température supérieure à celle de ma maison ?
Je peux pas vous joindre par téléphone ? Pour que se soit plus facile ?
8 avril 2020 à 21:19
oui vous mettez le thermostat au maxi pour avoir de l'eau chaude 24/24 et vous régulez la température des radiateurs (donc de la température de la maison) avec la vanne 4 voies de façon à atteindre la température souhaité.
si votre thermostat indique + que votre confort habituel baissez d'un N° la vanne 4 voies , une heure + tard si toujours au dessus, encore 1 cran ect
il indique moins , montez , même procédure étape par étape
avec le temps vous aurez vos réflexes suivant la météo
et vous allez bien me réussir à me dessiner une jolie pente de chauffage :o)
demain des le début de la chaleur extérieur pensez à couper le circulateur et positionnez la vannes sur 1 pour éviter une conso inutile
la position 1 vous évitera de chauffer les radiateurs par thermosiphon
anticipez la reprise de chauffe en fin de journée
l'accessoire qui fait défaut ( pas vu dans les images) c'est lui
8 avril 2020 à 21:37
C'est pas celle où l'aiguille ne monte pas ??
En tt cas la pour la nuit tt reste comme c'est... Car même la nuit on descend pas en dessous des 20.4 donc pas besoin de chauffage.
C'est une maison que nous venont de rénover du sol au plafond !!! Donc bonne isolation donc on garde la chaleur...
En tt cas je voudrais tous vous remercier pour votre sympathie et pour tout les conseils que vous m'avez donné !!! Si j'ai le moindre souci je n'hesiterez pas à revenir vers vous !!!
Encore merci à vous !!!
ce thermomètre bracelet ce pose sur la conduite chauffage juste après le circulateur (10€)
si vous mettez votre vanne 4 voies sur 10 vous aurez la température de la chaudière, puisque dans cette position vous prenez la totalité de l'eau de celle ci sans mélange avec le retour radiateur
il indique surtout la T° du départ chauffage suivant la position de la vanne 4 voies, utile pour me faire un dessin !
bon ben restez sur 1 si pas besoin de chauffage, la chaudière ne démarrera que pour son maintient en température (et l'eau chaude sanitaire avec) cette nuit.
le bouton marche/ arrêt du circulateur devrait se nommer été/hiver, oubliez pas de l'éteindre.
mensuellement en été le faire fonctionner quelques secondes pour éviter le gommage, une panne de moins quand on repasse en position hiver.
8 avril 2020 à 20:20
Bjr
Non vous ne pouvez pas nous joindre par téléphone.
Quand vous voudrez de l'eau chaude il faudra suivre cette procédure et en automne faire le contraire pour avoir aussi de chauffage.
Mettez directement votre thermostat a 28 ou 30°
8 avril 2020 à 20:26
Vous voyez, je vous disais que nous y arriverons....
8 avril 2020 à 10:38
Il va vous etre expliqué comment se servir de la vanne 3 voies pour résoudre votre problème. Ensuite vous verrez vous ne voudrez plus vous séparer de votre chaudière.
L'avantage avec ces vieux coucous, ça ne tombent jamais en panne
-1
Modifié le 8 avril 2020 à 11:27
mettre la vanne 3 voies sur la position 0 disons en dessous du 1...
image post 34
