Suppression circuit coupe dil batterie
Sebasto
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon coupe fil sur batterie ne fonctionne plus. J’ai donc fait une petite recherche, le circuit imprimé était très chaud. Je me suis donc permis de relier directement la batterie au moteur.
Y a-t-il un risque ? Je souhaiterais éventuellement mettre un bouton On ofF retrouvé sur une lampe. Quelq sont les risques éventuels ? A priori il n’y a plus de résistance. Je suis novice en électricité merci beaucoup cordialement
- Suppression circuit coupe dil batterie
- Coupe circuit - Guide
- Circuit electrique defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coupe batterie tracteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse cale quand je met la coupe ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
