Branchement vmc HBH facilio hv
mounesmee76 Messages postés 8 Statut Membre -
je suis actuellement bloquée sur le branchement de ma vmc , chose très simple a faire d’après mon propriétaire mais qui ne se déplace pas étant donné la situation actuelle. Quelqu'un pourrait il m'aider pour la suite svp
A gauche ce qui arrive du boitier de derivation, a droite ceux qui viennent de la vmc
13 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
Bjr
Et les fils du l'interrupteur 2 vitesses sont ou ?
mounesmee76
bonjour. Merci de votre réponse. EN fait il n'y a pas d'interrupteur deux vitesses . J'ai bien peur que l'on ne puisse pas la brancher justement a cause de cela. je n'ai pas de boutons deux vitesses dans aucune pièce. cela arrive du tableau électrique , dans un boitier dans les combles et ce fil qui arrive jusqu’à la vmc.
Merci de votre réponse, je ne sais pas c'était comme cela quand j'ai ouvert, il s'agit d'une maison renovee que j'aji prise en location et je m'étonnais que la vmc ne fonctionne pas aussi j'ai décidé de regarder car on m'a dit qu'elle avait ete remplacee par une neuve récemment or quand je vois le branchement j'ai décide de demander de l'aide ici . Ici il s'agit d'un T2 / T3 et je n'ai pas d'interrupteur de vitesse nulle part. Le fil monte du tableau électrique et passe par un boitier de derivation dans le grenier( combles perdus) , je pense que c'est cela un gros boitier gris ou arrivent plein de fils)
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Les dominos sont branchés d'origine à droite???
Mettez un papier blanc sous les dominos pour voir tous les fils branchés.
Autre question quelle version T1/T4 ou T5 et plus
Dites nous si c'est une TI pu autres et nous vous dirons comment brancher
Le logement est un T2 bis , merci
On En a rien à faire de la taille de votre appart.
Sur la 2eme photo que vous avez faites, dur les schémas il est noté T1, T4, T5 ou plus...
Donc regardez la reference de votre vmc
j'ai compris merci ce que j'aimerai savoir c'est d'avoir bien compris qu'il faut ponter L1 avec L4 svp
ou mieux vaut il mettre la phase sur L2 et la ponter avec L1 pour que la VMC tourne en continu a petite vitesse n'yant pas d'interrupteur petite et grande vitesse.
Pour savoir quoi ponter, il faut savoir qu'elle vmc vous avez
VMC Hygrovariable
Caisson de VMC simple flux hygrovariable.
Pour logement de 2 à 7 pièces principales, équipé d'1 cuisine et de 2 à 4 sanitaires.
Existe en version kit, livré avec 1 bouche cuisine Ø 125 mm et 2 bouches sanitaires Ø 80 mm.
Avantages :
- Déclenchement automatique de la grande vitesse : hygrostat réglable 20/80 % de taux d'humidité.
Faites un pont entre L1 et L4 vous verrez si cela fonctionne.
Sinon il faudra modifier le branchement
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
Bonsoir stf_frmu,
En fait les branchements sont différents selon le type de logement !
Un branchement pour petits logements T1 à T4 sans petite vitesse (PV = arrêt) et T5 et plus avec petite vitesse...
L'interrupteur doit être un hygrostat réglable.
Cet hygrostat est-il fourni dans le kit ?
Cdt
il n'y a pas de bouton pour cette vmc type interrupteur our thermostat dans les pieces nulle part, la vmc est reliee directement au tableau electrique (logement de plein pied avec la vmc dans combles perdus) par contre sur la vmc elle meme il y a un bouton
A premiere vu ils sont arrivés dans ce logement et c'était ainsi. Ils n'ont pas trouvé de bouton
Ben oui... pas de bouton avant !
Mais si un hygrostat est fourni avec ?
Sinon, effectivement, avec la phase directement en L1 et L4 la VMC devrait tourner en permanence en grande vitesse...
mounesmee76
Tout a fait'
Oui Tout à fait d'accord avec toi.
Mais impossibilité de couper autre qu'au disjoncteur
Par rapport aux branchements sur le plan il y a des fils en trop . Il serait bien de savoir où ils vont.. Hygrostat ?? inter ???
je vous fais une photo plus precise du cheminement des fils cet apres midi , mais les fils dont vous parler sont relies a
rouge marron et noir sur le genre de petit condensateur je suppose et le gris part dans la vmc ..
