Machine à laver vedette
Je viens vers vous car ma machine lave le linge lave mais il n y a plus le jet d eau qui part de la porte vers le linge en début et cycle et peut-être après..
Je l ai faite tourner à vide il y a de bien de l eau dans le fond du tambour mais du coup je n ose plus mettre mon produit dans le bac
Et le linge même après 30mn n est pas tout mouillé... a la fin du cycle oui par contre ...
Pouvez vous m aider ???
Merci d'avance
Florence
Merci d'avance
Florence
6 réponses
ModérateurBonjour
L'envoi d'eau viendrait de la pompe de vidange Mais si pas d'eau dans la cuve pas d'eau dans le gicleur .
Vérifier le filtre qui se trouve dans le tuyau de remplissage. voir aussi si l'électrovanne s'ouvre bien. Jet important dans le réservoir à lessive.
Cordialement;
ModérateurBonjour
Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle.
Bonjour je ne comprends pas je l'avais mis dans le titre ça ne l'a pas pris apparemment c'est une vedette 8kg, vlfb227b ? C'est le seul modèle que je trouve .. elle a je dirais 7 ans ...
Merci d avance
Florence -
Merci beaucoup ! l'electrovanne fonctionne car j entends bien le jet dans le réservoir à lessive nous allons vérifier le filtre du tuyau de remplissage
Merci encore
Florence -
ModérateurBonjour
Si après ces contrôles le niveau n'est pas correct voir la propreté du tuyau N° 313 du pressostat coté réservoir
Si OK panne possible pressostat défectueux N°312.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vérifiez toutefois la propreté du filtre de la pompe de vidange N° 120
Bonjour et merci de votre suivi ! Tout est propre ... quel devrait être le niveau d eau a vide ? comment savoir si le pressostat n 312 est défectueux..losque l on souffle il clique, nous en avons vu un a 18 euros sans livraison ça vous semble pertinent de le changer ? Nous pensons qu il n y a que le jet d eau par le haut dans le tambour qui ne fonctionne pas ..
Merci encore...
Florence
ModérateurBonjour
Si le niveau d'eau est correct le problème est différent.
Sur cette machine vous avez une pompe de vidange qui fonctionne d'une façon particulière Elle a deux électrovannes qui orientent la direction de l'eau soit vers le hublot soit vers le siphon de vidange.
Il faut contrôler l'électrovanne qui commande l'eau vers le hublot.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/49179_i/49179_i2.jpg
