Debroussailleur MTD 990
sjm6283
Jpfon57 Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
- Debroussailleuse mtd 990
- Débroussailleuse mtd - Meilleures réponses
- Démontage embrayage tracteur tondeuse mtd - Meilleures réponses
- Meilleure debroussailleuse - Guide
- Ma debroussailleuse demarre puis s'arrete - Forum Matériel de Jardinage
- Démarre et s'arrête ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème boite de vitesse tracteur tondeuse mtd - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer fil débroussailleuse stihl fs 55 - Forum Matériel de Jardinage
7 réponses
Quand vous tirez sur le lanceur , il donne un sens de rotation à l'axe. Donc si vous voulez desserrer l'écrou (sur la vue) il faut le desserrer dans le inverse à la rotation.
Si le ressort est cassé à un bout . Il suffit de refaire le bout à l'identique .
Pour démonter cette pièce, il faut bloquer le piston, démonter la bougie, tourner l'axe et descendre le piston, mettre une ficelle dans de trou de l'emplacement de la bougie et la faire entrer le plus qu'on puisse puis pour dévisser, il suffit de tourner vers OFF (le sens de la flèche) avec une clé adéquat.
