Store banne Sunstyle problème ouverture
Mon store Sunstyle ne s'ouvre pas correctement.
Un appui sur la télécommande et il s'ouvre de 5cm et s’arrête et ainsi de suite.
Il se ferme correctement.
J'en déduis que le condensateur moteur est bon.
Dans le boitier de commande déporté 2 relais. J'image que le relais d'ouverture peut être grillé (ligne de l'automaintien).
J'ai refais tous mes volets roulants avec des inverseurs à télécommande Dio de CHACON.
Est-ce possible de mettre en place cet inverseur en supprimant le boitier de commande actuel? Le condensateur du moteur est dans le boitier ou avec le moteur dans le tube?
Je souhaiterais en profiter pour ajouter un anémomètre mais ne quel matériel utiliser.
Que conseillez-vous?
Merci pour vos lumières
  1. Modérateur
    Si vous maintenez le bouton de la télécommande appuyé est-ce que le store continue sa descente???
    Panne possible auto-maintien ou fin de course arrêt descente
    Généralement le condensateur se trouve dans le moteur.
    Pour l'anémomètre voir le constructeur. Il existe peut-être un kit.
