Siphon de lavabo bloqué après remontage
LucasSilva8
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je suis un vrai débutant dans le domaine mais je vais essayer d'être le plus clair possible.
Le lavabo de ma salle de bain était bouchée, alors j'ai démonté le siphon pour le nettoyer.
Après l'avoir nettoyé, je l'ai remis en place, et là, surprise, l'eau ne passe pas et l'évier reste bouché.
J'ai démonté et remonté le siphon des dizaines et des dizaines de fois et là, soit il fuit (car je ne le remonte pas correctement), soit quand il ne fuit pas, l'eau se s'évacue plus.
J'ai l'impression de mal le remonter car l'eau reste bloqué à l'endroit entouré.
Pourtant j'ai regardé plusieurs vidéos sur comment remonter un siphon, je l'ai fait de plein de façons différentes, mais après des dizaines et dizaines de tentatives, l'eau ne s'écoule toujours pas !
Savez-vous quel est le problème ? Je suis désespéré !
Merci d'avance pour votre aide et belle journée à vous.
A.
A.
- Siphon d'évier qui fuit après remontage
- Évier bouché après siphon - Meilleures réponses
- Évier bouché malgré siphon nettoyé - Meilleures réponses
- Déboucher évier - Guide
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
- Réservoir senseo qui fuit ✓ - Forum Electroménager
- Évier inox taché acide ✓ - Forum Nettoyage
- Évacuation machine à laver sur siphon évier - Forum Electroménager
Non pas avant, en aval cela veut dire après .
Pour le nettoyage utilisez la soude en paillette et pas du bicarbonate.
Evitez de mettre en présence des produits qui peuvent produire des réactions dangereuses même si vues sur internet .
https://m1.lmcdn.fr/media/1/5cb2088a1a8f316ae8e85508/.jpg?width=620&format=jpg&quality=75
bien lire les précautions d'emploi
J'avais compris pour l'aval, seulement je n'ai pas du tout la possibilité de verser un produit ou de l'eau directement dans la canalisation car je n'ai pas assez d'espace derrière mon lavabo et cela rend les canalisations inaccessibles, c'est pour ça que j'avais voulu faire passer l'eau et le bicarbonate par le lavabo, puis le siphon, puis la canalisation.
Je vais me renseigner pour la soude en paillette, merci beaucoup du tuyau ! (sans mauvais jeu de mot haha)
J'ai tenté de mettre du bicarbonate + du sel et de laisser reposer pendant 20 minutes avant de faire couler de l'eau bouillante pour nettoyer les canalisations, seulement l'eau stagne encore, je touche le siphon et il est chaud, mais pas le tuyau gris qui mène aux canalisations. Cela voudrait donc dire que ça bloque juste avant, mais pourquoi ?
J'ai bien remonté encore une fois le siphon comme il faut, avec les joints, etc, alors je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ça bloque à ce niveau là...
Bonne journée !
