Ajout volet roulant électrique
estrella_tim
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite installer des volets roulants électriques et j aimerai savoir s il y a de la place sur mon compteur électrique. Est ce que c est possible d ajouter un disjoncteur de plus sur la ligne AC par rapport au différentiel ? On m a conseillé d utiliser des fils 3×1,5 mais quelle puissance de disjoncteur ? 10a ? Et est ce qu' on est obligé d utiliser la même marque de disjoncteur que ceux déjà présents ?
6 réponses
Bsr
Oui vous pouvez rajouter jusqu'a 2 disjoncteurs 10A
Non vous n'êtes pas obligé de mettre la même marque, mais assurez vous que les prix les que vous allez mettre sont compatible avec les 2 marques de disjoncteur.
Et normalement on met 2 volets par disjoncteurs...
Merci pour votre réponse. Et du câble 3*1.5mm suffit ?
J'hésites encore entre mettre en filaire ou sans fil l'alimentation électrique des volets. Dans les 2 cas il y aura des goulottes pour amener l'alimentation. Sachant que ,ma fenêtre est au milieu du mur et qu'il y a déjà une goulotte en bas du mur au dessus de la plinthe, pensez-vous que je fais juste remonter une goulotte le long de la fenêtre ? -
Posez votre question -
Remonter une gouulotte jusqu'a la fenêtre risque de faire très disgracieux !
Ce sera moins choquant...
Mais cest vous qui voyez...
