Puissance compteur edf et interrupteur différentiel ?
Lemark
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Etant nouveau propriétaire d'une maison, je dois actuellement changer mon interrupteur différentiel (problème bouton test). A cette occasion, j'ai vérifié la dimension des câbles de départ de mon compteur edf arrivant à mon tableau éléctrique. Ces cables sont de 10 mm3
J'ai un abonnement de 9 kva soit 45 ampère. Je ne sais donc pas quel interrupteur choisir 40a ou 63a ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
- Différentiel compteur
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Problème compteur d'eau veolia - Forum Divers bricolage et travaux
- Dérivation avant compteur linky forum - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
Avec une section de 10 mm2 ? Dans mes recherches, j'ai lu que pour un inter différentiel il fallait une section de câble de 16 mm2. Après, faut savoir que mon compteur edf est à moins de 5 mètres de mon tableau électrique.
En tout cas, je te remercie pour ta réponse.
