Puzzle électrique en aveugle, avec double interrupteur Debflex
zyx
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voici mon problème : J'ai un petit bâtiment avec un circuit électrique mais sans tableau et non relié au réseau, avec des prises de courant (fil rouge, fil bleu) connectées entre elles (que j'alimente par batterie 220v) mais apparemment pas connectées au double interrupteur Debflex censé éclairer 3 leds au plafond et possiblement un néon dehors. Au niveau du double interrupteur, 3 fils bleus sortent du mur, mais ne sont connectés à rien, et aussi un fil rouge, un fil orange et un fil violet qui sont connectés à l'interrupteur, mais sans effet sur les leds.
En essayant toutes les combinaisons "théoriques" et d'autres y compris avec les fils bleus, rien ne met en route les 3 leds du plafond (connectées à des mini bandes grises, et je n'ai pas accès à ce qui connecte ces bandes aux fils derrière le placo)... Bref, j'ai fini par tester directement sur les fils en branchant la batterie à une rallonge dénudée (en mettant [ou non] en même temps du courant sur les prises murales), et j'ai eu au mieux une étincelle en touchant le fil rouge, ou encore un clignotage rapide des leds en mettant le + sur le orange et le - sur le violet (ou l'inverse, je ne suis plus sûr), clignotage que j'ai pu avoir 3 ou 4 fois, mais plus après (peut être cramé quelque chose, mais pas les leds qui marchent très bien si je les démonte et branche direct sur la batterie). Toutes les autres combinaisons ne donnent rien du tout. Voilà en gros pour les tests à ne pas faire, mais je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire et je ne peux pas contacter le concepteur pour lui demander quelle était l'idée derrière tout ça.
Toutes idées bienvenues... merci d'avance !
6 réponses
Bonsoir a tout hasard vous mettez les 3 bleu sur un domino le rouge sur le L de l'Inter et orange et violet sur les 2 bornes retour de lampe .
Les 3 bleus étaient bien sur un domino au départ... et c'est bien le premier branchement que j'ai testé, sans succès... et le voltmètre n'a jamais indiqué que du courant passait entre le rouge et quelqu'autre fil que ce soit lorsque la batterie était branchée à une prise. Peut être retenter ce branchement en connectant le + de la batterie sur le rouge et le - sur... sur quel fil du coup ? Le noir ? Les bleus ?
Mais que peut expliquer ce clignotement que j'ai eu avec le orange sur le + et le violet sur le - ?
Merci encore... -
Bonjour testez en mettant du 220 sur les 3 bleu et le violet puis sur l'orange en mettant un lampe ordinaire .
Eh bien il faut croire que je n'avais pas tout testé, votre solution a fonctionné... c'était de bon sens mais il fallait y penser. J'ai pu par suite identifier le bleu correspondant aux leds intérieures, l'autre bleu pour la lumière extérieure, le troisième pouvant correspondre au circuit des prises (avec le rouge pour phase). Reste à trouver comment brancher le tout sur le double interrupteur Debflex.
Merci encore ! -
Posez votre question -
Bonjour zyx, dans votre post initial vous indiquez alimenter votre circuit à partir de batteries, batteries qui fournissent 220 volts, vous vous êtes trompé en écrivant le post?
Les batteries delivrent une tension en courant continu, en admettant que vous avez plusieurs batteries en série pour avoir du 220 volts en courant continu il n'est pas étonnant que vos leds ou néon prévu pour le 220 volts ne fonctionnent pas, pareil pour vos prises, aucun appareil électronique fonctionnera .
Les leds 220 volts ou néon 220 ou tout simplement un appareil électronique 220 volts integre un convertisseur de tension (transformateur) les convertisseurs fonctionnent uniquement en courant alternatif, possible que vos bandeaux leds ont grillé en les alimentant en courant continu.
Non non, pas d'erreur... c'est une batterie récente lithium qui fournit au choix du 12v continu ou du 220v alternatif, et les leds sont bien en 220v. Et les bandeaux fonctionnent toujours d'après le dernier test suite au post de Kiduguen.
Merci néanmoins pour votre réponse.
