Un de mes disjoncteur fait sauter mon différenteil
watts44
watts2020 Messages postés 15 Statut Membre -
j' ai changé mon tableau électrique qui était en neutre en commun, depuis j"ai un circuit prises qui fait disjoncter le différentiel
j ai donc fait ma continuité de phase et neutre qui correspondent bien a ce circuit et sa saute toujours
quelqu' un pourrait il m ' éclairer
merci bien
merci bien
- Un de mes disjoncteur fait sauter mon différenteil
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi mon disjoncteur saute toujours à la même heure ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
- Ampoule qui fait sauter le disjoncteur - Forum Electricité
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
Avez-vous tout suivi dans ce circuit. N'y aurait-il pas un neutre rajouté en cours de circuit??? Le dif. disjoncte sans rien branché ou en branchant un appareil sur le circuit en question???
J'avais eu le cas dans mon logement précédent : 1 neutre derrière un différentiel qui quelque part était raccordé avec un autre neutre derrière un autre différentiel. Effectivement vérifier si vous n'avez pas de continuité entre la phase de ce disjoncteur et une autre phase, ou alors un neutre avec un autre neutre. Si c'est le cas, pour moi pas d'autre solution si on n'a pas trouvé le raccordement que de brancher les 2 circuits derrière le même différentiel.
merci
oui j ais bien suivis ce circuit
.le disjoncteur 20 A fait sauter le différentiel (rien n'est brancher sur le circuit pc)
cordialement
merci
cordialement
