Surpresseur Energer qui ne se réamorce plus
piernad4582 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon surpresseur Energer 1100 W 20 L ne se réamorce plus.
le surpresseur tournait alors que l'on ne tirait pas d'eau et le corps de pompe était très chaud. Le puit était à sec .
J'ai essayé par la suite de remettre la pompe en fonctionnement (vérifiant le niveau du puit ) impossible de réamorcer .Le tuyau d'aspiration est en bon état et il ne semble pas avoir de prise d'air au serflex.J'ai vérifié le clapet anti retour sur la crépine tout semble OK
que puis je faire ,est lié au problème de chauffe ?
merci de votre aide
cordialement
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    Après tous ces contrôles, il faut réamorcer la pompe en mettant de l'eau jusqu'au ras du bouchon prévu à cet effet. Branchez la pompe qui devrait s'amorcer, et remplir la cuve. Si la pompe bourdonne il faudra voir le condensateur.
