Machine a laver se bloque a 001mn de fin de cycle
Christian
stf_jpd87 Messages postés 92209 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine a laver Wirlpool tdlr 65212 se bloque a 1mn de la fin de cycle , le programme terminé compteur reste a 1mn , fin programme voyant ouvert porte s'allume compteur toujours 1mn et code F8 Merci pour votre aide PS: sonde et resistance ok
11 réponses
Si la machine vous affiche F8 voir à faire un reset: sur start 5s
Le code F 8 signale un problème sur la résistance de chauffe.
Vérifier sa valeur fils débranchés
Si OK vérifier en cours de lavage si le 220V est présent à ses bornes.
Je perds le fil de l'histoire . A l'heure actuelle après avoir changé la résistance il se passe quoi exactement??. Désolé.
Ce qui voudrait dire que la platine ne détecte pas la résistance donc il faut suivre le circuit de cette résistance jusqu'au relais sur la platine.
Posez votre question -
Les relais de la platine ont sur leurs contacts un fil commun
L'autre doit vous mener au fil qui va à la résistance..
Merci du retour , je dois en conclure que le problème est résolu.
Vous les avez changées sans les contrôler ???
Non bien sur la résistance était morte elle , resistance et sonde étant pas beaucoup plus cher.
Merci de votre réponse -
Pour faire simple mon lave linge fonctionne normalement puis arriver en fin de programme le compteur reste sur 001 minute le voyant de porte s'allume, toujours 001 minute et 30s après
F8.
En gros toujours le meme probleme.
Merci -
Voila exactement ou j'en suis et trouver le relais n'est pas une mince affaire.
