Prise défectueuse
Electre_59143
Electre_59143 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai une prise qui ne fonctionne pas. Pourtant, lorsque je teste au multimètre, j'ai une tension normale. Les autres prises sur le même départ fonctionnent normalement. J'ai remplacé la prise sans plus de succès !
Merci d'éclairer ma lanterne...
Bonsoir regardez dans la prise où elle est branchée .
A mon avis il y a un problème de serrage des fils . Voir sûrement une boite de dérivation qui relie les prises entre-elles.
Si vous faites votre mesure avec un multimètre numérique , il se peut que celui-ci vous indique une valeur presque normale .
Ce cas est possible si le neutre est défectueux loin en aval par effet capacitif.
Cdlt, -
Bjr
À tout hasard, c'est pas l'appareil que vous essayez de brancher dans la prise qui aurait un problème de connexion ou de fils dégradés ?
