Machine a laver miele w141
Bonjour, peu t on tester un antiparasite sans le secteur et comment vérifier le système de fermeture du couvercle merci d avance pour vos réponses
ModérateurBonjour
Le contrôle de l'antiparasite est simple il y arrive du 220V vous devez avoir la même valeur à la sortie.
Pour la fermeture de porte si elle ne fonctionne pas vous ne pouvez pas lancer un programme, une fois le programme lancé vous ne pouvez plus ouvrir la porte. Dans ces deux conditions la sécurité fonctionne.
Cordialement. -
Merci de votre réponse
j ai testé l antiparasite une fois démonté et sans le 220 au metrix et il y a bien continuités
faut il absolument le tester sous tension?
merci -
ModérateurOUI.
merci je l ai tester sous tension c est OK il me reste a voir la fermeture du couvercle
