Butée volet roulant
oxymore33 Messages postés 7 Statut Membre -
je viens de poser un moteur filaire pour un volet roulant sur porte fenêtre, je n'ai pas de mode d'emploi, je pense bien bricoler mais là j'ai un problème ?
Le moteur est posé dans l'axe, l'inter est mis en marche, après contrôle, la butée basse marche, le moteur s’arrête. Pour la butée du haut il ne s’arrête pas, il tourne toujours ..... je l’arrête manuellement sur stop !
Y a t il un système pour trouver un butée en partie haute ?
merci
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bjr
il faudrait peut etre donner une marque et une référence...
Merci de votre réponse, non je n'ai pas de marque il est classique. La tête du moteur présente une bande rouge avec des flèches montée descente puis deux petits trous en 6 pans plastique. La partie basse se bloque donc ok mais sur la montée il ne se bloque pas, il continue à monter, je l’arrête manuellement à la commande de l"inter
une solution ? peut être re initialiser les butées hautes et basses ?
Bjr
Et pour initialiser les butees il faut au minimum la marque
impossible de vous envoyer l'image de l’appareil, si vous avez une autre manière de vous l envoyer, par Email ou portable je suis preneur.
Merci de vos conseils, et chercher un truc pour la butée haute. La lecture des email sur le site parle de ponter le fil noir et marron puis t'appuyer sur le bouton monté par re initialiser les butées, est-ce la bonne solution ? avez vous d'autres astuces ?
sur la page Google dans la recherche sur " problèmes de butées sur volets roulants " mon moteur apparaît " tube, coté droit la tête du moteur inscription sur plastique rouge avec des flèches montée descente et en intervalles 2 boutons creux à 6 pans.
je n'ai pas à ce jour trop d'argent pour payer un technicien pour venir chez moi
