Butée volet roulant filaire
oxymore33 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vous confirme ma demande pour trouver la solution pour mettre en place d' une butée haute volet roulant filaire marque Simu T 5
le bas est correct le haut défile sans arrêt ?
Merci de votre réponse
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   155
Le réglage est très simple :
Quand vous montez le tablier, regardez dans quel sens tourne le tube : sens horaire ou retro horaire.
En fonction de ce sens, choisissez la flèche correspondante.
la vis à actionner se trouve à coté de cette flèche.
Tournez-la dans le sens moins (- ) suffisamment longtemps pour que votre tablier s’arrête avant la butée haute.
Tournez maintenant dans le sens plus (+) pour atteindre la position haute désirée.
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
Comme vous avez une direction qui fonctionne vérifier ce qui se passe sur cette fin-de-course en jouant sur la vis.
Vous procédez de même pour la position haute, il va de soit que vous aurez certainement plusieurs tours à faire pour obtenir la bonne position.
Merci de vos conseils, pour bien comprendre, quand je serai en position basse moteur arrêté. Je tourne la vis pour faire monter le rideau ? mais comment la butée haute sera validée si le moteur n'est pas sous tension ?
Merci de votre réponse pour .... attaquer l'opération !
Non: je vous dis de voir comment se comporte la butée du bas pour l'appliquer à la butée du haut.
Nota :vous dites que le haut défile sans arrêt Logiquement attendre que le volet s'"arrête ce qui voudra dire que la butée (fin de course) fonctionne il ne vous restera plus qu'à tourner la vis jusqu'à la bonne position.
