Coups dans les tuyaux
Sidolyne -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'entends depuis plusieurs mois des coups dans les tuyaux.
Hier, j'ai pu aller chez mes voisin de dessous.
En faisant des tests, nous avons trouvé que le bruit survient lorsqu'on éteint l'eau en appuyant sur le mitigeur.
Pensez-vous que je fait de remplacer ce robinet puisse être la solution ?
Est-ce-qu'on appelle des coups de bélier ?
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 068
Changer le robinet ne supprimera pas ces coups de bélier.
En effet, c'est la vitesse de fermeture qui joue, et dans ce cas cela ne changera rien...
L'idéal serait d'installer un "anti coup-de-bélier" sur le réseau à proximité de ce robinet.
Cdt
Sidolyne
Merci pour votre réponse. Entre-temps, j'ai appris qu'un réducteur de pression avait été installé l'an dernier au 6ème étage (mon appart est au 2ème). Est ce la mm chose ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Un réducteur de pression au 6ème ce n'est pas normal , il doit se trouver après le compteur .
Il doit y avoir confusion car c'est en bout de réseau qu'un antibélier doit se trouver .
A vérifier donc ainsi que son état de fonctionnement .
Si un réducteur de pression a été installé, c'est déjà que la pression d'eau dans votre immeuble est trop élevée.
Il faudrait voir avec le syndic pourquoi il a été posé au 6ème étage et pas en bas, au niveau de l'arrivée générale, car c'est là qu'il devrait effectivement se trouver (comme le fait justement remarquer Daniel 26) !
Par contre, si vous optez pour le dispositif anti coup de bélier, il doit être installé au plus près du robinet qui cause ce phénomène...
