Installation clavier à code sans fil porte de garage maguisa modèle Paris
StellaC0909 Messages postés 8 Statut Membre -
 DelphineJOFFRE -
Je viens d'acheter chez Bricodepot une porte de garage sectionnelle de marque Maguisa modèle Paris. Elle est installée et fonctionne bien.
Seul soucis, je n'arrive pas à faire fonctionner le clavier à code sans fil fournis avec. Je n'ai pas de notice...
Quelqu'un a til la notice ou des explications SvP ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    Pour vous en dire plus il faut la référence du clavier et du moteur;
    1. StellaC0909 Messages postés 8 Statut Membre 8
      Ou puis je trouver ses informations ?
  2. StellaC0909 Messages postés 8 Statut Membre 8
    1. DelphineJOFFRE Messages postés 1 Statut Membre
      J'ai actuellement le même problème que vous avez rencontré...porte de garage maguisa (Brico Dépôt) et clavier à code que je n'arrive pas à connecter avec la motorisation... avez-vous réussi à les connecter ensemble ?
      Merci d'avance pour votre retour
      1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914 > DelphineJOFFRE Messages postés 1 Statut Membre
        De ce que j'ai lu sur la notice du clavier ce n'est rien qu'un émetteur donc il faut que le moteur de la porte soit équipé d'un récepteur. Pour le savoir il faut la référence de ce moteur et de la platine électronique.
        Voir sur cette NOTICE Cordialement.
        -1
      2. DelphineJOFFRE > stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Merci pour votre réponse j hallucine de voir que brico depot vend une porte motorisée avec ce boitier et qu on ne puisse pas les connecter ensemble ☹
  3. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    Réclamer la notice de ce clavier le magasin doit vous la fournir. Je ne trouve pas.
    Éventuellement la référence magasin.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 914
    La référence est propre au magasin donc cela ne me donne rien pour trouver éventuellement la notice.
