Volet roulant somfy.
Chrisphil -
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
La commande de descente fonctionne bien. Mais pas celle de remontée je dois le faire manuellement, quelle peut être la cause et surtout la solution. Merci
stf_jpd87 Messages postés 91740 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 825
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Quel type de commande filaire ou télécommande ???
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   155
Si vous devez aider votre tablier à remonter avec la main, il y a fort à parier que se soit votre condensateur permanent de fatigué.
Sur du materiel Somfy, qu'il soit radio ou filaire, le changement est très simple et s’opère en 5 minutes. Voir les nombreux tutos sur la toile. Coût d'un condo : moins de 10 €.
C'est le re-reglage des fins de course qui risque à vous prendre plus de temps !
