Coupure non localisée
Rei -
Reiloic Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour , depuis quelque temps j’ai une coupure de courant régulière .
Pour info . Depuis le disjoncteur EDF le départ ce fait depuis la semaine dernière sur 5 différentiel ( auparavant 2+ 1+1+1 ) j’ai donc pus réduire la coupure sur 1 seul différentiel, la coupure se fait uniquement sur le différentiel sur aucun disjoncteur
Certe m’a ranger est très chargé 11 disjoncteur pour 170A pour un AC 40A mais jamais en même temps , il y as un disjoncteur dédié pour à peux près tout ( 1 disjoncteur pour ecl /pce , pc/pce , 1/four , 1 vitro, 1 clim .....
Hier c’était à la sonnerie de micro-onde avant hier c’était là vitrocéramique. Et en pleine nuit il n’y avait que la climatisation et le chauffe eau . J’ai vérifié dans les comble les boîtes de jonction aucune humidité , les prises de la sdb l’installation a moins de 5ans
Abonnement 12kw jamais déclenché
  1. Profil bloqué
    Bjr, pas très clair ?? si vous sur place vous n arrivez pas a localiser... alors a distance ??
    11 disjoncteurs ca fait bcp .; vous avez 170A (ca c est dans vos rêves les plus fous) ou 40A
    c est quoi qui disjoncte ou se coupe sur quelle intensité ?? il faut déjà isoler la ligne en question et en fonction du temps qu il fait en tirer les conclusions qui s imposent (humidité, infiltration, orage..)
    1. Reiloic Messages postés 4 Statut Membre
      Le cumul de tout les disjoncteur fait 170A mais comme je l’ai dit je n’utiliserai jamais tout en même temps
      Les disjoncteur ne déclenche JAMAIS uniquement le différentiel qui lui est un AC40A
      1. Profil bloqué > Reiloic Messages postés 4 Statut Membre
        bah! oui c est comme un moteur de 170cv sur une fiat 500 avec des roues de 135 vous n allez jamais utiliser cette puissance !! vous n aurez jamais que vos 40A maxi a votre disposition !!
  2. stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
    C'est un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel ?
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    C'est un interrupteur différentiel
  4. stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
    Donc ce n'est pas la surconsommation qui le fait opérer, mais une fuite de courant. Mais ce n'est pas une coupure régulière, puisque cela semble arriver de manière aléatoire.
    Seule solution, celle évoquée par un de mes "confrères", isoler ligne par ligne pour essayer de trouver celle(s) qui pose(nt) problème.
      Oui j’ai bien envisager cette solution mais me passé d’un circuit pour une durée indéterminée sans même savoir si le résultat sera là , je pense que je vais faire un montage volant avec une nouveau différentiel de marque plus réputée en 63A dans un premier temps divisé en deux ma rangée et procède par élimination jusqu’à apparition de la coupure sur le nouveau différentiel.. ??
        vous remplacez le ou les inter par des disjoncteurs 30mA et ca va sauter dés qu une mouche va faire ses besoin sur la ligne !!
  6. stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
    Effectivement pour éviter de vous priver pour une durée indéterminée d'un circuit il faut basculer celui-ci sur un autre différentiel. Si ce n'est plus le même qui "saute" vous aurez trouvé le circuit qui pose problème.
      Je vais faire ça et je dit ceux qu’il en ai , depuis hier matin il ne sais rien passe . On as rien changé :/
