Fixation bras TV dans MDF
Thibbc Messages postés 3 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4057 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je me permets de solliciter vos conseils.
Je souhaiterais fixer un bras TV orientable dans le séjour de mon nouvel appartement. Le modèle que j'ai repéré se fixe normalement à l'aide de 4 vis disposées à la verticale les unes des autres.
Ma TV fait environ 17 kgs pour une taille d'écran de 55".
Seul hic, le mur où sera fixé le support a été réalisé de la manière suivante par le précédent propriétaire (pas modifiiable) :
- façade visible en medium de 22mm puis
- espace vide de 4 cms de profondeur environ dans lequel passent les différents cables
- nouvelle plaque que je pensais en médium mais qui semble finalement en placo
- peut-être nouvel espace vide mais je ne peux pas le voir
- mur en béton donnant sur la façade extérieur de l'appartement.
J'ai peur que fixer le support sur un axe vertical dans la première plaque de medium uniquement soit très risqué.
Je pense donc utiliser une plaque métallique rectangulaire adaptée sur laquelle sera fixé le bras TV. En fixant cette plaque au medium en plusieurs points, le poids sera mieux réparti.
Cela vous paraît-il OK?
Dan un deuxième temps, comment dois-je fixer la plaque? Chevilles molly dans la première couche de medium uniquement? Vis traversant a première couche, l'espace vide et la seconde couche de placo (existe -t-il des vis compatibles avec les deux matériaux)? Autre solution?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour des chevilles moly qui correspondent a l'épaisseur du médium
stf_frmu Messages postés 4057 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
bjr
grosses chevilles molly adaptées a l’épaisseur du medium
