Aide, fil arraché carte électronique
chooply Messages postés 5 Statut Membre -
je suis novice en la matière et je souhaiterais réparer mon jeu de bataille navale.
Un fil sur la carte électronique a été arraché et j'aimerais savoir sa position pour pouvoir le rebrancher
Merci par avance de vos réponses.
recto/verso de la carte, il s'agit du fil noir qui relie la boite à piles qui est arraché
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Désolé je ne vois pas de fil noir ??
l'autre fil que la boîte à piles va ou ???
Voici une vue d'ensemble :
l'autre bout du fil noir va sur le boîtier des piles,je vois où refaire la soudure mais sur le circuit je vois pas où le ressouder.
Si il y a besoins d'autre photos je peux en refaire.
Si ce fil noir est rigide, il faut avec une loupe, rechercher au niveaux des soudures le bout du fil coupé. le point de contact ne doit pas être important.
Le tout est d'être sûr que le fil va sur la platine .????
justement j'ai essayé de chercher je vois pas le point de soudure.
Oui j'suis sûr, où pourrait-il aller sinon ?
Cela doit bien correspondre à un schéma électrique avec un pôle + et un pôle - pour fermé le circuit mais je sais pas lire un circuit sur une platine et donc il doit bien avoir une importance où le remettre.
cordialement
Ce fil n'a qu'une position mais incapable de confirmer sur photo.
Si vous connaissez un électronicien posez lui la question.
bonjour,
Merci d'avoir essayé de trouver la solution
cordialement
