Surchauffe
Bonjour, j,ai une plinthe électrique qui occasionnellement continue a chauffé en trop car il fait chaud dans la piece le thermostat est ajusté a 22degré et me donne 4barre de chauffe ??c,est un aube th 209 de 2018 je me questionne quest,ce qui est en cause la plinthe ou le thermostat
6 réponses
  1. Bjr, règle N°1 le thermostat (surtout d "ambiance") ne mesure que la température la ou il se trouve !! le reste n est qu ajustement ??
    soit il est mal placé soit il est défectueux soit vous laissez la porte ou la fenetre ouverte ?? difficile a dire a des miles/km de distances ??
    vous faite la comparaison de température affichée avec un bon vieux Th a alcool et vous saurez s il fonctionne ou pas ??
    ceci a condition que ce ne soit pas une sonde déportée ????
    1. Le thermostat n'arrête pas la chauffe probablement.
      Lorsque vous le manipuler, vous n'entendez pas de "clic".
      1. C'est un thermostat à affichage digital .
        1. oui
      2. Modérateur
        Bonsoir le Canada.
        Votre thermostat est sur la plinthe ou sur un mur ???
        Cordialement de France.
        1. Modérateur
          Si la plinthe est grosse 2000/3000W elle chauffe énormément et entre sa zone de chauffe et le thermostat la chaleur va se déplacer lentement. Donc plus chaud cote radiateur;
          Vous réduisez le thermostat à la chaleur qui vous parait la mieux.
          Nota sur certains thermostats il est possible de modifier la consigne de chauffe de 2/3°
          1. Peut-être mais le problème aurait toujours existé.
