Bouton marche/arrête, relais e3250
candidn Messages postés 17 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Le bouton d'une machine a bois ne tient plus,
mais quand je reste appuyer, le moteur tourne.
Quand pensez vous?
Et si vous avez une référence d'aujourd'hui
ou un nouveau branchement avec un nouveau bouton?
Les autres photos pour compléter (moteur, condensateur, boite)
Merci de votre aide,
CandidN
17 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Attention se relais peut servir de sécurité de fonctionnement est se coupe en cas de problème . Donc s'il ne colle plus c'est peut être un contact de sécurité qui n'est plus fonctionnel.
Rechercher le circuit électrique de votre appareil.
Pour temps quand je tiens le bouton, le moteur tourne normalement..
Je bricole 5-10min avec sans problème.
ça peut tout de même être un défaut moteur?
Il n'y a plus de plaque avec la référence de la machine et pas de marque.
Bonne journée
Profil bloqué
Votre bouton-poussoir de démarrage est placé directement sur le coffret de commande?
La mise en marche du moteur est d'abord "mécanique" (mise en contact) et ensuite il y a un auto-maintien qui se fait grâce à une bobine (repérée souvent A1/A2).
Si cette bobine est HS ou le câble alimentant A1 ou A2 est coupé, l'auto-maintien ne fonctionne pas. Cet auto-maintien est "rompu" lorsque vous appuyez sur Arrêt ou actionné l'arrêt d'urgence.
Marque de votre machine à bois ? Kity, Lurem, Signal ...
le bouton-poussoir de démarrage est placé sur un coffret de commande " Tripus , Type ???KSV22?????250V " (coffret noir avec l'étiquette bleu sur la photo)
Je n'ai pas la marque de la machine..
Profil bloqué
Marque peu importante.
La bobine doit être HS mais ne se change probablement pas sur ces modèles.
Sur bouton d'arrêt : vérifiez la continuité des contacts au repos (au cas où).
Si jamais, je peux remplacer le bouton par
BIlinli KLD-28A Interrupteur magnétique étanche Bouton Poussoir Anti-déflagrant Commutateurs 220V IP55
Profil bloqué
Changer de marque pose souvent des problèmes de fixations !
Pour la fixation, pas de problème, je ferai quelque chose de propre.
Du coup, la meilleur question est,
Comment branche t'on un moteur " voir photo "
il y a 3 fils et 2 pour le condensateur
Profil bloqué
Le remplacement du contacteur de mise en route ne nécessite pas d'intervenir sur le moteur !
Sur le moteur, vous avez un bornier à 3 fils : Phase; Neutre et un troisième; mettre le condensateur entre le neutre et la troisième connexion.
du coup le condensateur est braché a l'intérieur du moteur?
Profil bloqué
Non c'est le composant "Orange" que l'on voit.
Vous le laissez où il était .
j'ai la phase le neutre et le 3eme?
Profil bloqué
Vous n'avez pas à toucher au câblage du condensateur !
Profil bloqué
Sur ce bornier, vous avez 3 fils qui viennent du moteur et à l'autre bout du bornier, vous avez le Neutre et la Phase qui arrive du contacteur (qui prennent 2 places) et la place disponible vous branchez un fil du condensateur et l'autre fil du condensateur avec le fil de Neutre (ou Phase peu importe).
Il n'y a pas de protection thermique dans le moteur? ??
Je branche comme ça ?
Profil bloqué
La protection thermique est sur l'alimentation avant le moteur.
Dans votre cas, je ne sais pas où elle est; probablement dans le coffret de commande.
Erreur une protection thermique d'un moteur est intégrée au moteur , si non je ne vois pas son utilité.
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Encore faux.
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693 > Profil bloqué
Roberto ce n'est plus une protection thermique mais une protection courant. Disjoncteur.
La protection thermique des moteurs notamment triphasé est dans l'armoire électrique en aval du sectionneur et du contacteur de puissance. Ce relais thermique est réglable en fonction de la puissance du moteur.
Je pense que dans votre vie vous n'avez pas dû démonter beaucoup de moteur.
Protection thermique (chaleur ) est intégré au moteur
Protection électrique (courant) est protégé par un disjoncteur. le terme thermique est utilisé pour dire que c'est une lame à déformation thermique qui coupe le disjoncteur.
Attention au branchement du condensateur si vous ne le branchez pas sur le bon fil (neutre ou phase) le moteur tournera à l’envers.
Je reste étonné que sur votre machine à bois il n'y a pas de sécurité carter ou autre ????
Non pas de carter. c'est un combiné menuiserie ...
Je vous tiens au courant.
Profil bloqué
Pas sûr mais de mémoire on ne peut pas forcément inverser le sens de tous les moteurs monophasés (du moins aussi facilement).
A vérifier.
Dans ce cas pourquoi être affirmatif dans le branchement de ce moteur ???
Le condo peut être branché sur la phase ou le neutre peu importe; le fil restant sur la borne libre.
-1
Profil bloqué > Profil bloqué
Cependant il faut vérifier le sens de rotation qui peut changer que sur certains moteurs.
