Composant intégré référence BV-A1528 à 8 broches
rvjack55 Messages postés 4 Statut Membre -
 rvjac55 -
J'ai un composant intégré référence BV-A1528 boitier DIP 8 broches qui est grillé sur un circuit électronique qui commande la variation d'un moteur d'un souffleur/aspirateur de marque GARDENA type ErgotJet3000 (année 2018) made in P.R.C. donc sûrement de Chine .
Je recherche la datasheep et l'identité de ce composant mais je ne trouve aucune information sur internet.
Auriez vous des informations sur ce composant intégré et un fournisseur ?
rvjack55
stf_jpd87 Messages postés 91643 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 796
Allez chez un vendeur de pièces détachées pour l'électronique avec le plan et les photos Il devrait vous trouver la correspondance. de ce Triac . Variateur vitesse moteur.
90% des composants viennent de CHINE , celui-ci en fait parti
Merci pour ces infos
Je n'ai rien trouvé sur le site RS en mettant BV-A1528 et voici la réponse :
Ce produit n’existe pas ou n’est pas défini dans votre organisation : 'bv-A1528'
A priori composant de marque chinoise ( Made in P.R.C.)
Comment l'avez vous trouvez ?? peut être sous une autre référence ??
Je vous mets le schéma du circuit électronique et les photos de la carte en cas où pouvez pourriez me fournir la référence d'un composant compatible.
rvjack55
rvjac55
Je suis effectivement allé chez un distributeur de composant électronique mais ils n'ont pas su me répondre ?? seulement que c'était un composant chinois !!
Le composant BV-A1528 n'est pas un triac mais un circuit intégré de contrôle de phase à faible coût (type U2008B) avec démarrage progressif et conçu comme un contrôle de phase avec retour de courant de charge ( info et schéma plus ou moins équivalent trouvé sur internet).
Mon seul problème est de trouver un fournisseur ou un composant équivalent avec la même datasheep !!
rvjack55
