Problème carte scs p100 pcb2
Djoul62 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Le composant et grillé et je n' arrive pas à le défunt diode transistor?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Vous pensez que devant un écran nous voyons votre platine et le composant qui est grillé. NON je ne vois rien. PHOTO.
Ci joint photo composant en bas à droite près du connecteur 6 points zd8
-1
En bas à droite je ne vois pas de connecteur 6 broches???
En haut à gauche :oui mais impossible de voir les composants cachés par les condensateurs. :o((
Oui composant CMS apparemment diode zener de protection boîtier sot 23 l inscription sur le composant 33A mais je voudrai avoir le schéma pour a pour le type de composant pour récupérer le data
Schett le composant se trouve en haut en gauche entre les capas
Il faut montrer la carte à un électronicien . De toute façon vous ne trouverez pas le schéma de la platine réservé aux professionnels.
Bonjour à tous merci pour votre aide j ai règle le problème provisoirement étant mi même électronicien j ai supprimer la diode et la motorisation fonctionne la diode est utilisé comme fusible en attendant de trouver le type de composant bien sûr mon entrėe de carte n est plus protégé
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   435
Bonjour : c'est une diode TRANSIL bidirectionnelle de 33v . dispo. dans toutes les crémeries !
Merci a toi pour ton aide je commande de suite bonnes fetes de fin d année
