Volet roulant axe sort logement coffre
Gilles_16
Gilles_16 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon volet roulant électrique ( aucune idée du modèle , télécommande sans fil Somfy )
Il claque depuis quelques temps, particulièrement à la remontée.
Il monte et descend sans soucis par contre.
Au démontage du coffre avant, je me suis aperçu que l'axe semblait être quasiment sorti du logement du coffre...
Des avis pour résoudre ce souci ?
Ou simplement descendre le volet et essayer de le ré emboiter ?
Le volet n'est plus couvert par une quelconque garantie ( maison acheté en l'état il y a quelques années )
Un lien avec une vidéo du problème :
https://www.youtube.com/watch?v=EPQLPVme9uY&feature=youtu.be
Merci d'avance
Merci d'avance
- Volet roulant sortie du rail
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
- Manivelle volet roulant cassée - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
bsr
ah oui il va falloir recaler tout ca !
Gilles_16
Et le mieux c'est d'agir sur quoi du coup ?
il faut regarder chaque bout de l'axe a fin de voir si c'est l'axe qui s'est decalé ou si s'est l'axe qui est trop court
En fait, côté moteur, l'axe a du jeu, ce qui le fait sortir de son emplacement du coffre de l'autre côté ????????????
https://www.youtube.com/watch?v=YhxR_J2l7XQ&feature=youtu.be
En fait, à l'opposé du moteur, il y a du jeu aussi, l'embout en plastique semble avoir été bouffé...
Le remplacement de cette pièce en plastique pourrait il résoudre ce souci ?
https://www.youtube.com/watch?v=HNDFLn-CcGc&feature=youtu.be
