Frigo américain Samsung RS77. RS74H
LNA -
stf_jpd87 Messages postés 91621 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le voyant filtre et celui des glaçons ( cubes , uniquement) ont baissé d’intensité. La fonction glaçons en cubes fonctionne très bien. Que faire pour retrouver un meilleur éclairage?
Merci de votre retour si vous avez une solution
stf_jpd87 Messages postés 91621 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786
Il vous reste la vérification du passage des fils dans le haut du réfrigérateur Peut-être une faiblesse de l'afficheur ?? ou d'un composant sur la platine électronique.
J'ai un doute sur la référence donnée ??? A contrôler .
Voir compartiment réfrigérant.
LNA78240 Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour.
Pourtant si, j’ai regardé sur la notice. C’est le RS77 ou le RS54H.
La référence notice ne m'intéresse pas c'est la référence qui se trouve dans le compartiment réfrigérant. Ce n'est pas difficile d'ouvrir et de regarder sur les cotés.??
Si réglage d'intensité vous avez la notice pour voir si c'est expliqué .
Si rien , il faut vérifier au niveau du passage des câbles dans le haut de la porte qui a l'afficheur sous un capot il y a une connexion. (charnière)
Bonsoir.
Effectivement, désolé, la référence est DA99-01950C. J’ai regardé la notice , il ne mentionne rien concernant un réglage des lumières de l’affichage des icônes.
