Joints de décompression fenêtre et passage d’air
Je viens de faire changer mes fenêtre (alu) et dans la cuisine les joints en haut ont été sectionnés, il s’agirait de joints de décompression pour laisser passer l’air. Est ce normal ? Car oui lorsque je mets ma main au dessus j’ai de l’air qui passe. En plus comme il y a une vmc dans la pièce ça tire l’air froid ! Puis-je la fermer du coup ?
Merci de votre aide !!!!!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Vous avez une vmc dans la maison, ok
    Vous devez avoir des bouché de vmc dans les pièces ''dites d'eau''
    Si les fenêtres ne sont pourvues de ventilation, on retire le join du eau pour laisser passer l'air, mais que sur les fenêtres qui se trouvent dans les pièces ''dites seches''
    1. Bonjour, ok merci !
  2. Modérateur
    Vous venez de faire changer vos fenêtres et l'installateur a coupé les joints ??? Pourquoi n'a t-il pas fait mettre une ventilation dans la fenêtre même ??????
    1. Bonjour, car la pièce est trop petite et il y aurait eu trop d’air.
      1. Modérateur
        La vôtre poseur de fenêtre vous a roulédans la farine.
        Vous devez être toute blanche
      2. @stf_frmuPourquoi dites vous ça alors que vous avez dit plus haut que cela se faisait dans les pièces sèches ?
      3. Modérateur
        @Emma_2512Vous dites '' car la pièce est trop petite et il y aurait eu trop d’air. ''
        La vmc aspire X M3 d'air à l'heure.
        Peu importe que la pièce soit petite ou grande elle aspire toujours là même quantité.
        Sachez que si elle peut aspirer de l'air c'est parce que de l'air rentre en passant sous les portes et par les ventilation. Donc même si les ventilation sont trop grandes, ce qui n'est pas le cas, c'est fait pour des vmc, il ne peut pas rentrer plus d'air qu'il en est aspiré.
        Donc votre poseur de fenêtre aurait dû poser une ventilation au lieu de couper les joints...
      4. @stf_frmuAh ok ! Merci pour vos explications. Bonne fin de journée
