Moteur tronçonneuse
Retraité bricoleur j'ai récupéré une tronçonneuse dont le moteur avait bloqué! après diverses manipulations sur le volant après avoir retiré le lanceur le moteur semble tourner sans point dur. Toutefois bougie remontée il semble y avoir une surcompression. Il faut tirer un max sur le lanceur pour faire bouger le piston au risque de péter la corde. Ma question est donc: y a t il des soupapes sur ce type de moteur? si non qu'est ce qui peut bien geiner l 'échappement. Bougie démontée le lanceur active facilement le piston.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    c'est la bougie d'origine ?
    Bougie trop longue ?
    1. Modérateur
      Avant tout essais , votre moteur doit tourner à la main afin d'exclure les points durs.
      Il ne se trouve pas de soupape (moteur 2 temps).
      1. Bonsoir,
        Pour répondre à Labricole47, je ne sais pas mais je ne pense pas que la personne qui me la céder ait eu la fâcheuse idée de la changer pour une autre plus longue!! mais va savoir. La personne devait me fournir la notice technique mais ne l'a toujours pas retrouvée car pas de nouvelles. Merci de vos interventions. Cordialement
        1. Modérateur
          vérifiez auprès d'un SAV , si votre bougie est conforme
        2. @labricole47Après recherche la bougie TORCH L7T semble conforme. D'où peut provenir cette "surcompression"? obstruction de l'échappement? J'ai déjà rencontré ce phénomène sur des tronçonneuses ALPINA. Merci de vos lumières. Cordialement
