Aide remplacement moteur volet roulant électrique
Pouvez-vous me guider pour remplacer le moteur de mon volet roulant, sachant que j'ai déjà non seulement démonté le coffre et enlevé le tablier.
J'ai un nouveau moteur de remplacement, à savoir un somfy OXIMO RTS 6/17.
Je souhaite obtenir de l'aide pour retirer le moteur IPSO RTS 5récepteur interne au coffre) à droite dans le coffre.
Voici ci-jointes les photos pour vous permettre de comprendre ma demande et de me guider pour remplacer le moteur qui ne fonctionne plus.
Merci de votre réponse.
Willy JULIE
21 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Je vais essayé d'être clair.
    Sir la photo, on vois la flasque blanche avec son âxe qui entre dans l'axe metallique du VR.
    sur cet axe en plastique blanc on voit à la jonction avec l'axe métal une languette qui dépasse plus que les autres.
    Il y en a surement une identique en dessous.
    Il faut les presser, ce qui va permettre à l'axe plastique de rentrer dans l'axe métal
    1. Modérateur
      Bjr
      Pas de photos....
      Pour mettre des photos il faut s'inscrire et en plus c'est gratuit
      1. Bonjour,
        C'est plus facile d'apporter une réponse avec les photos.
        Willy JULIE
        1. Modérateur
          bjr
          pour commencer il faut dégrafer les lames de l'axe du volet roulant
          ensuite vous débranchez le câble.
          a chaque bout de l'axe de VR vous devez avoir une épingle , vis ou clips a retirer pour pouvoir sortir cet axe.
          une fois fais le moteur est dans cet axe.
          certain moteur sont juste entré dedans, pour d'autres un fila retirer un rivet pop ou une vis
          1. Bonjour,
            Comment faire pour enlever l'axe du volet roulant, c'est la difficulté à laquelle je suis confronté et que je vous demande de me guider pour le retirer.
            Voici ci-dessous des photos complémentaires, afin de m'indiquer précisément comment je dois procéder pour enlever de l'axe.
            Merci d'avance pour votre retour.
            Cordialement,
            Willy JULIE
            1. Modérateur
              regardez sur la partie opposé au moteur,, n'y a t'il pas un clips ou autre a appuyer qui permettrai de faire rentre l'axe et la flasque blanc dans le cylindre métallique
              1. Bonjour,
                Je ne vois pas de clips, vous pouvez constater par vous même à partir des photos ci-dessous.
                Comment faire ?
                Cordialement,
                Willy JULIE
                1. Bonjour,
                  J'ai été voir le site et quelle vidéo pourrait m'aider à retirer l'axe dans lequel est logé le moteur que je dois remplacer.
                  Merci de votre compréhension et aidez-moi.
                  Cordialement,
                  Willy JULIE
                  1. Modérateur
                    Essayez de trouver une vidéo qui expose votre problème.
                    Sinon il y a une assistance technique soit par des techniciens soit par des bénévoles.
                    Tout est expliqué sur leur site
                    1. Bonsoir
                      Stf_ frmu vous a mis sur la voie : Sur la flasque circulaire blanche, vous avez une languette mobile sur laquelle il faut appuyer (visible sur la photo). Vous devez avoir la même de l'autre coté du tube.
                      1. Modérateur
                        Merci passion
                    2. Bonjour,
                      je ne vois pas de languette sur la flasque circulaire blanche, où je dois appuyer pour libérer l'axe. Pouvez-vous observer attentivement les photos précédentes et m'indiquer où se trouve cette languette.
                      Merci pour votre aide.
                      Cordialement,
                      Willy JULIE
                      1. Merci, j'ai repéré les languettes blanches, en effet il y a un autre derrière, mais lorsque j’appuie avec mes doigts, l'axe plastique ne bouge pas. Doit-on utiliser une pince pour appuyer.
                        Merci de votre aide
                        1. Modérateur
                          Pas besoin de pince mais il faut forcer, ça ne vas pas rentrer tout seul.
                          1. Bonjour,
                            J'ai appuyé de toutes mes forces, mais la flasque blanche ne rentre pas dans le tube pour me permettre de retirer l'axe. Celui qui a inventé ce procédé c'est compliqué l’existence et par la même occasion celui des particuliers. C'est sûrement fait ainsi pour pousser les particuliers à s'adresser à un professionnel. Bonjour la facture.
                            J'avoue que je comprends le fonctionnement en regardant plusieurs vidéos à ce sujet, mais je ne suis pas parvenu à retirer l'axe. Quel dommage et merci pour toutes vos explications. Si seulement je pouvais trouver quelqu'un de compétent en dehors d'un professionnel pour m'aider, ce serait SUPER.
                            Cordialement,
                            Willy JULIE
                            1. Modérateur
                              Si vous pouvez essayez de tourner l'axe manuellement.
                              Il y a peut etre un rivet pop ou une vis qui tient l'axe metallique et l'axe plastique ensemble.
                              C'est peut être pour cela que vous n'arrivez pas à le faire rentrer
                              1. Modérateur
                                même avis , combien de languettes autour ; appuyer fort et rentrer dans le tube
                                1. Modérateur
                                  Pour moi des languettes a rentrer pour pousser il y en a 1, 2 ou 3 maximum
                                  1. Bonjour,
                                    La languette que vous illustrée sur la photo est celle qui ne s'enfonce pas, alors que celle située à l'opposée je peux appuyer sans problème. Est-ce que cela signifie que la flasque a été rentrée en force dans le tube.
                                    Peut-on appuyer avec une pince la languette visible mais qui ne s'enfonce pas facilement ou donner des petits coup de marteau via un support en bois pour tenter de l'enfoncer.
                                    Qu'en pensez-vous ?
                                    On ne peut pas tourner le tube, mais je ne sens ni visse, ni rivet avec mes doigts.
                                    Cordialement,
                                    Willy JULIE
                                    1. Modérateur
                                      dans la mesure ou vous forcez modérément (avec une pince ,ou un gros tournevis pour pousser , )
                                  • 1
                                  • 2
