Seche linge whirlpool DSCX 90113 erreur F06
sony54000
sony54000 -
sony54000 -
j ai un seche linge whirlpool DSCX 90113
il s arrete avec le code erreur F06
c est un model assez recent du coup
le reset comme les AZB ou awz .....n est pas possible !
j ai fait le programme test "sur sc " il affiche : un "500"
si quelqu un peu me dire cela veu dire quoi ?
et les valeurs des sondes sur la resistance (la noir 0 ohms ok)
l autre elle devrais avoir combien ?
la sonde sur la turbine devant ?
et la sonde barrette en inox derriere le filtre peluche dans le tambour ?
si la barrette est hs ou debranché ou sale "adoucissant ect...."
le F06 s affiche ?
merci a l avance
le F06 s affiche ?
merci a l avance
- F06 seche linge whirlpool
- Erreur f06 seche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f06 seche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f06 lave-linge hisense - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Reset seche linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
E6 sonde de température , voir N° 691 1 sa valeur doit varier de 20 à 5 kΩ en fonction de sa température.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
sur la résistance les deux klixons sont passants.
j ai commandé cette sonde
verra bien si ok ensuite
sur le programme test il affiche un 500 ou s00
alors j ai mis une sonde neuve sur la turbine
toujours F06 !
il y a 2 klixon sur la resistance ;
le premier 0.00 khoms
le 2éme le regulateur 12 homs
la je seche : (
toujours F06 !
la je seche : (
BONJOUR
si toutes les klixon débranché
pour les test
je pense avoir trouvé la panne
resistance cassé 2 filaments
fallé le voir serieux!
donc le courant ne passe plus dedans
enfin j espere c est bien la panne
j ai sortie la carte "platine"
rien de suspect
pour les test
rien de suspect
sèche linge whirlpool dscx 90113
erreur F06
réparé
c etait bien la resistance de cassé !!!
erreur F06
réparé
