Branchement
Bonjour, voila je voudrais changer mon interrupteur d'une cuisine
deux boutons un cote simple pour lumiere de dehors
et l'autre bouton poussoir pour la cuisine car j'ai troix bouton dans la cuisine
le probleme sur le nouveau bouton j'arrive a faire fonctionner la lumiere de dehors mais pas moyen pour la cuisine
comment faire merci
ancienne prise
nouvelle prise
merci
  1. Modérateur
    les rouges sur LA LB
    les deux mauve sur 2A
    1. du coup je doit faire ausi le retour entre 1a et LB
    2. Modérateur
      @jaquyoui rouges seulement LA...LB...et le pont entre les deux
  2. voici le nouveau branchement
    donc ca marche pour la cuisine mais quant la lumiere de dehors et allumer et que j'allume ou eteint la cuisine avec ce bouton sa eteint dehors juste le tempt que le bouton de la cuisine active quant il revient la lumiere dehors se rallume donc pas encore top
    merci
    1. Modérateur
      non vous n'avez pas deplacé le pont 1A en LA rien en 1A
      1. voila
        et la tout fonctionne merci bien car meme le vendeur le roy merlin na pas pu m'expliquer
        grand merci
