Changer variateur par simple inter
POUPOU54
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai une hotte aspirante et le bouton du variateur qui se trouve dans une petite platine par la graisse surement s est mis en cout circuit ;
En fait il servait a monter progressivement la puissance du moteur de la hotte . Vu le cout d une hotte et ce petit variateur ne se fabriquant plus je voudrais le remplacer par un simple interrupteur Je pense que cela peut se faire , quand pensez vous . Par contre si c est possible , voir shema j ai trois fils un marron , un blanc et un noir . Quel de ces 2 fils dois je brancher sur mon inter Merci pour vos réponses Un inter de 16 A devrait t il suffire ?
- Remplacer un variateur par un interrupteur simple
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Brancher un interrupteur simple sur une prise - Guide
- Interrupteur double variateur - Forum Electricité
- Remplacer un interrupteur - Guide
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
Même un inter 2A suffira largement.
Mais avec les fils sectionnés cela risque d'être plus difficile .
Cdlt,
Cdlt,
Et encore plus difficile sans la référence et la marque de la hotte. Quelle référence sur moteur. ???
Bonjour, votre platine semble comporter uniquement les boutons et 3/2 résistances, le variateur semble être donc placé à un autre endroit, voyez ou est raccordé le câble d'alimentation 220 volts de la hotte, s'il y a un moyen d'ajouter un simple interrupteur il faudra partir du boitier principale qui contient le variateur, a mon avis vos 3 fils sembles sont liés au potentiomètre qui pilote le variateur
