Probleme d'allumage bougie!
bcu
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
quand j'allume mon chauffe eau truma la bougie ne ce declanche pas alors que le clapet du gaz (fait bien clac) et si j'introduis une allumette de part l'exterieur la rampe s'allume bien et le chauffage de l'eau se fait bien!
J'ai verifie le fusible qui est sur la carte electronique est bon!
Merci pour la reponse
BCU
BCU
- Problème allumage parasol chauffant
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Elm leblanc ondea compact problème allumage - Forum Chauffage et climatisation
- Jolly mec problème allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Problème allumage quad chinois ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
