Comment commander à distance un circulateur d’eau chaude sanitaire ?
Chlb
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voici ce qui m’amène à vous demander votre aide et vos conseils :
Enoncé du problème
Chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) à un bout de la maison ; deux salles d’eau à l’autre bout de la maison.
Près de la chaudière, un circulateur d’eau chaude alimenté sur prise.
Plusieurs dizaines de secondes et beaucoup de litres d’eau avant que l’eau ne soit chaude.
Depuis que la chaudière a été remplacé par une à condensation, le circulateur ne peut plus être utilisé. La priorité étant à l’eau chaude, le chauffage ne fonctionne plus dès que le circulateur est activé.
Chacune des deux salles d’eau dispose de plusieurs points d’éclairage commandés par un interrupteur simple pour l’une, par un va-et-vient pour l’autre.
Comment faire pour que le circulateur ne fonctionne que le temps d’une présence dans l’une ou/et l’autre salle d’eau ?
Solution
Mon idée est de mettre en marche à distance le circulateur en actionnant l’un et/ou l’autre des interrupteurs de lumière de salle d’eau ?
Comment la mettre en œuvre ?
Avez-vous d’autres propositions/idées ?
Merci par avance.
Enoncé du problème
Solution
Merci par avance.
- Circulateur eau chaude
- Plus d'eau chaude mais eau froide - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Comment remplir un ballon d'eau chaude - Forum Bricolage / outillage
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
7 réponses
Chlb
Bjr, Non, malheureusement, sauf de manière très apparente. Sinon, j'aurais effectivement pu brancher le circulateur ECS sur l'interrupteur lumière d'une salle d'eau
Bjr, revoir votre énoncé "Près de la chaudière, un circulateur d’eau chaude alimenté sur prise." j ai peur que vous confondiez circulateur eau chaude et chauffage
car si vous aviez un circulateur sur l eau chaude (circuit fermé) vous n auriez pas besoin d attendre des litres et des minutes pour avoir de l eau chaude ou alors revoir votre installation ??
Bjr, La chaudière est mixte, chauffage et ECS. Avec la précédente, une FRISQUET de 15 ans, aucun problème avec le circulateur (pourquoi ? je ne sais pas); avec la nouvelle, une SAUNIER DUVAL à condensation, le circulateur n'est plus compatible. Le circulateur "appelant" en permanence de l'eau chaude, à laquelle la chaudière donne la priorité, nous n'avons plus de chauffage. Point confirmé par le chauffagiste qui, en conséquence, a débranché le circulateur.
pourquoi ne pas alimenter en permanence le circulateur s il est unique pour les deux (chauffage et eau chaude ??) a condition que le circuit eau chaude soit en boucle mais il faut voir avec votre chauffagiste sur place ?? il n y aura qu une légère déperdition de calories dans les tuyaux c est tout !!
j'ai bien compris votre question,
je verrai bien ce style d'inter
https://www.amazon.fr/Interrupteur-autoaliment%C3%A9-t%C3%A9l%C3%A9commande-%C3%A9lectriques-directement/dp/B07TY5635C/ref=asc_df_B07TY5635C/?tag=&linkCode=df0&hvadid=353889514760&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10721576697191169854&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055495&hvtargid=pla-796703408319&psc=1&ref=&adgrpid=73151702282
vous avez une horloge sur le bouclage ?
Merci d'avoir pris le temps de bien lire et comprendre mon problème et de me proposer une idée intéressante. Je ne connaissais pas ce type de dispositif qui me semble en effet de nature à y répondre. Avez-vous déjà expérimenté ce produit et si oui, quelle portée maxi avez-vous testée ?
Je comprends qu'il est possible d'avoir le même récepteur commandé par deux interrupteurs différents, ce qui est bien mon besoin : savez-vous comment le récepteur se comporte dans ce cas : faut-il que l'un ou/et l'autre des interrupteurs soient fermés pour que récepteur bascule ON et que les deux interrupteurs soient ouverts pour que le récepteur bascule OFF ?
Une nouvelle fois merci.
PS : je comprends que les interrupteurs sont auto-alimentés. Si je voulais les commander à partir du même interrupteur qui commande l'éclairage, auriez-vous une idée sur la manière de procéder ?
j'ai vu que cela existe aussi en va et vient mais pas trouvé avec un voyant témoin (pour l'instant)
https://www.amazon.fr/LoraTap-Interrupteur-R%C3%A9cepteur-Autonomie-T%C3%A9l%C3%A9commandes/dp/B07FDML55M/ref=pd_bxgy_2/262-1077348-5855638?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07FDML55M&pd_rd_r=bed9e3f8-d892-428e-9114-2dd597d22ad8&pd_rd_w=BAEmA&pd_rd_wg=HOAVC&pf_rd_p=a23bc06b-c1d8-47e8-84ee-a2dc78a694f2&pf_rd_r=VS1WAY5VHG1T5RZFBW91&psc=1&refRID=VS1WAY5VHG1T5RZFBW91
