Isolation sol béton garage transformé en habitation
alanajune
lucienpel -
lucienpel -
Bonjour à tous nous sommes en train de transformer un garage en habitation. La chape existante est saine (aucune trace d'humidité et bien de niveau). Elle est grillagée et fait 10 cm d'épaisseur (dessous c'est du remblai sans vide sanitaire). Nous souhaiterions poser du stratifié sans avoir à recouler une chap
e (il y a une poutre basse pour aller dans une pièce) . Cela vous semble-t-il réalisable? Que me conseillez-vous comme isolant sous le stratifié afin de bien isoler le sol? Je vous remercie beaucoup.
- Isolation sol garage
- Isoler sol garage - Meilleures réponses
- Isoler sol garage pour faire chambre - Meilleures réponses
- Isolation chambre au dessus d'un garage - Forum Construction et rénovation
- Enlever peinture sol garage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isoler sol garage - Forum Isolation
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
7 réponses
Le choix de l'épaisseur dépend de la hauteur maxi de l'ensemble isolant + revêtement de sol , que vous pouvez vous permettre .
Quelle est la hauteur maxi ?
Quel revêtement avez vous envisagé ?
Si vous êtes très limité (moins de 5 cm) , la meilleure solution serait un parquet flottant posé directement sur l'isolant , mais ceci impose un isolant qui se deforme peu et qui ne soit pas trop épais . Par suite l'isolation sera limitée
Si vous disposer de plus d'espace (de 5 à 10 cm) , vous pouvez choisir un isolant plus performant sur le plan thermique , mais qui ne supportera peut être pas les déformations d'un parquet flottant très mince . Dans ce cas il faut interposer un plancher en OSB de 15 mm .
Vous pourriez avoir 40 ou 60 mm de polystyrène extrudé , ou mieux de polyuréthane , 15 mm d'OSB , une sous couche ultra-mince et le parquet flottant en stratifié , ce qui ferait au total 65 ou 85 mm . Si vous disposez de plus de hauteur , ce sera encore mieux de mettre 80 ou 100 mm d'isolant !
