Foyr pizza 380 v
Je reviens vers vous concernant mon mon fourva Pizza 380 v que j aimerai faire fonctionner a la maison en 230 v. J ai essayer de coupler mais ca ne fonctionne pas j ai donc achete un convertisseur 230v en 380 v 7.5kw. Pouvez vous me dire comment faire le branch
ement svp ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Vous avez acheté un convertisseur en rapport avec la puissance de votre four ?
    1. Bonjour oui mon four fait 7kw et mon convertisseur 7.5kw
  2. Modérateur
    Bjr
    Si vous venez de l'acheter, vous avez une doc... qu'il faut lire !
    Pour ma part je mettrai le 240V sur L et N et le tri du four sur UVW
    1. Merci j ai la doc mais pas en français ????j ai branche comme vous dites L et N mais ca me met un message error. Alarm
    2. Modérateur
      @FilipedasEssayez de trouver la notice en français...
  3. Modérateur
    A mon avis il n'y a pas que le bornier qu"il faut modifier .
    Sur cette notice , vous n'avez pas le plan électrique ??? photo.
    Nota : Je suppose qu'il a une référence ce brave four ????
    1. Merci pour votre reponse oui il a une référence je n y connais rien malheureusement ????
  4. Modérateur
    Pour moi aussi paulo, je pense qu'il n'y a que le cablage a modifier et pas besoin du convertisseur.
    La ou ça va peut etre poser problème c'est sûr la puissance souscrite auprès du fournisseur electrique
    1. Modérateur
      La marque ce de four ??
  5. Modérateur
    Il serait bien que notre internaute poste à la suite de son sujet original et qu'il donne réponse aux questions posées :
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121176322-passe-mon-four-400v-n-en-230v
    1. oui effectivement et pas sur le meme forum !! je suppose qu il n a pas de multimètre non plus ??
      rectification : il y a bien 3 (ou +) résistances (visible partiellement)
      le gros machin carré avec du Tri entrée et tri sortant ca doit etre une sécurité thermique a réarmement ?? bouton rouge !! il faut vérifier ?
  6. Bjr, mis a part le fait que c est bien compliqué pour faire cuire une pizza
    la photo du post initial c est la photo du four ou du convertisseur ??
    s il est en Tri il manque une résistance a l appel ?? ou non visible
    ce four doit avoir un bornier invisible non plus !! et en général il y a un schéma de cablage soit a coté soit sur le couvercle tout ceci est a votre disposition et non visible a distance !!
    pour le convertisseur il a du vous couter au moins le prix d un (ou 2) four a dinde tout neuf (mais on peut y faire cuire aussi des pizzas)
