Branchement vmc avec relais temporise
Fermé
jcdux Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91282 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour a tous je souhaite brancher ma vmc simple flux sur un relais temporisé Finder de sorte que lorsque que j active mon éclairage salle de bain ma vmc passe en vitesse rapide mais lorsque que je quitte ma salle de bain j éteint l éclairage mais la vmc continu de tourner en vitesse rapide pendant 30 min pouvez vous m aider sur le branchement la vmc et protéger par un 2A dans mon tableau électrique et mon éclairage par un 10 A merci d'avance
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 091
Bonjour quand vous arrêtez la grande vitesse il faut repasser en petite vitesse elle doit tourner en permanence .
Profil bloqué
Bjr, ca veut dire qu il va falloir alimenter et peut etre tirer des fils ??
le contact du relais temporiser doit venir en // sur le contact Gd vitesse de la vmc
et le relais doit etre en série avec le contact de l inter lampe WC
ca va faire bcp pour pas grand chose car de toute facon la wmc fonctionne en permanence en Pt vitesse
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 065
Pour faire ça, il serait plus simple d'alimenter votre luminaire à partir du contact "grande vitesse" de votre commutateur PV-GV...
Cdt
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Hello Gt.55, ha si c'était si simple....
un petit dessin qui t'aidera surement à comprendre
-1
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 065 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Hello fred.ml,
Tu veux dire que le luminaire resterait alimenté même en PV ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Re, oui en connectant la phase de la lumière sur GV, celle-ci s'allumera si PV est alimenté, la lumière se retrouve en série avec la résistance.
De plus aujourd'hui , pour respecter la norme, la VMC à un circuit indépendant du circuit lumière, si on veut coupler les deux il faut passer par des relais/contacteurs.
Cmtop > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ce que vous appelez résistance, et un condensateur qui sert au déphasage. Ce qui permet de réduire la vitesse. Mais en aucun cas ce n'est une résistance.
2
Donc d'une façon comme d'une autre, ce projet nécessite une usine à gaz...
Re, oui tout à fait!
Ce post a du t'échapper et ne prend pas en compte la séparation des circuits (même disjoncteur):
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121173914-gestion-vmc-2-vitesses
Ah oui, je ne l'avais pas vu, celui-ci...
Merci !
Cmtop
Il suffit d'amener la phase de la Lumière a la commande du relais temporisé. (Bobine)
Lorsque la lumière est allumée, le relais est commandé. Lorsque l'on coupe la lumière, le relais reste en fonction suivant le temps selectionné.
Nota: Tant que le relai est alimenté, la temporisation n'est pas encore active (Le temps n'est pas décompté) et le sera a la coupure de la lumière.
L'alimentation des contacts du relai quant a elle est prise sur l'alimentation de la VMC . Les contacts du relais ne font que remplacer les contacts de l'interrupteur GV et ils sont branchés en parallele de l'interrupteur. Tout ce branchement peut etre fait au niveau de la VMC et en aucun cas ce n'est fastidieux.
stf_jpd87 Messages postés 91282 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 634 > Cmtop
Bonjour Cmtop
11mois après soit il a trouvé, soit il est passé à autre chose . <de plus il n'a jamais répondu. C'est une forme de politesse qui bien souvent est oubliée. Message fermé.
Spacewinds
Si intéressé, j'ai un hygrostat Trodat branché en permanence sur 220V.
L'hygrostat alimente une multiprise sur laquelle j'ai x2 programmateurs de prises Novkit (alim. secteur et batterie internes.)
Un des programmateurs alimente la vitesse rapide de la VMC. L'autre la vitesse lente.
Le programmateur vitesse rapide s'allume aux horaires habituels des douches. Le vitesse lente en dehors de ces horaires. (Avec une interruption de 5min de précaution entre la bascule.)
Ainsi c'est l'hygrostat qui s'occupe de l'humidité, quelque soit le moment de la journée, et de déclencher la VMC si besoin.
Cela marche super bien.
Bien cordialement.
