Calcul de la Section d'un câble
Prl
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je rencontre un problème dans une de mes missions de stage.
En effet celle-ci consiste à calculer la section de câbles, plus précisément de câbles inter-éoliens.
L'idée est qu'avec quelques données entrées dans un programme, celui ci nous ressorte la section adéquat.
Les données en questions sont par exemple les suivantes:
Puissance P = 2.2MW
Cos(phi) = 0.88
Tension U = 21kV
Longueur L = 555m
La chute de tension DeltaU dont je sais juste qu'elle ne doit pas dépasser les 5% (je fais l'hypothèse qu'elle soit de 1%).
De ces données je déduis le courant I = P/ (racine(3)*U*cos(phi)) = 68.7A
et du coup la chute de tension DeltaU = 210V
Pour de l'aluminium, on a une résistivité Rho de 0.028 Ohm.mm²/m
et avec la formule suivante S = Rho*2L*I/DeltaU je trouve une section de 10.2mm²...
C'est bien évidement incohérent avec les valeurs des données, je suis pourant convaincu que ces dernières devraient me suffire pour en déduire la bonne section.. est ce que quelqu'un voit l'aberration qui m'a conduit à cette erreur svp ??
Merci beaucoup par avance
Puissance P = 2.2MW
Cos(phi) = 0.88
Tension U = 21kV
Longueur L = 555m
Bjr, si on part sur du 5A au mm² ca ne parait pas déconnant ensuite il faut voir la distance aérien pas aérien etc ??
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
