Si j'ai bien suivi . Le ventilo tourne, vous entendez les électrodes et après quelques secondes la chaudière ce met en sécurité. La pompe est neuve .
Avez vous verifé que l'electrovanne de la pompe est bien alimenté ?
Après 2 ou 3 allumage raté il y a t'il du fioul dans la chaudière ?
Bonjour ,
Soit avec un multimètre, vous démarrez le brûleur est testé la tension sur la fiche de l’électrovanne
Soit avec un tournevis aimanté que vous placez dans l’électrovanne a la place de l’an pompe . Le tournevis de devrair être attiré par l’électrovanne
220 volt
La cellule sert de capteur de flamme .
Si elle est hs le brûleur démarre comme il faut la flamme apparaît pendant 10s puis le brûleur se relance 2 3 fois avant de se mettre en sécurité.
Quand vous avez changé la pompe , avez vous vu l'état de la petite clavette en plastique qui se trouve entre le ventilo et l'axe de la pompe ?
Sinon je vous ai déjà pose la question mais j'ai pas eu de réponse, après 2 3 allumage du brûleur avez vous du fioul non brûlé dans le foyer ?
Bonjour après plusieurs tentatives il n y a pas de fuel dans le foyer pour info je n'ai pas regarder cette petite clavette par contre l axe de l ancienne pompe avait un méplat et sur la nouvelle de marque suntec aussi il yas 2 méplat c'est peut être pour ça que la pompe n est pas bien couplée au moteur. a re démonter donc vais je en voir le bout..sergio.
13 mai 2021 à 12:05
15 mai 2021 à 09:26
