Rajout d’un tableau secondaire avec tableau principal triphasé
Mat1610
Carminas Messages postés 4334 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Si quelqu’un pouvait m’aider svp. Je suis en train de monter un tableau secondaire pour alimenter une piscine extérieure, le garage en PL et PC, et l’extérieur (quelques prises et éclairage).
Mon tableau principal est en triphasé.
Que dois je faire svp pour alimenter mon tableau secondaire, quel section de câbles également ?
Dois je mettre un tetra En amont ? Ou sur le tableau secondaire ?
Merci pour vos retours
Bien à vous
Bien à vous
- Tableau secondaire triphasé
- Tableau divisionnaire triphasé - Meilleures réponses
- Tableau électrique secondaire triphasé - Meilleures réponses
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Maison en monophasé alimentée par un compteur triphasé? - Forum Electricité
- Branchement tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Schéma tableau électrique secondaire pour garage ✓ - Forum Electricité
Je suppose que vous voulez que le tableau secondaire soit en triphasé
La section de câble dépendra de la longueur et de la puissance maxi dont vous avez besoin
Pour les équipements la solution la plus basique sera
- disjoncteur tetra au départ de calibre adapté à la section et longueur du câble
- interrupteur différentiel 30mA tetra à l'arrivée
- disjoncteurs tetra/tri/unipolaires + neutre en fonction des besoins des circuits
Mais si vous avez beaucoup de circuits, il faudra faire un tableau secondaire plus sophistiqué :
Si au final les besoins en puissances sont faibles et que vous n'avez pas d'équipement tri, vous pouvez également alimenter le tableau en mono un utilisant une phase pas trop chargée, mais solution moins évolutive :
