Réglage des butés de verrin sur scs sentlnel opengate1 comment faire
Dwoul -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, scs sentlnel opengate1
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Voir sur cette NOTICE voir la page 12 les butées sont déterminées soit par les butées elles mêmes soit par le moteur (fin-de-course) refaire l'auto-apprentissage.
Dwoul
Ok merci de votre réponse , le problème est un des verrins droite" vu maison vers la route " soulève un battant enfin course, cela provoque le décellement de la paumette fixer au poteau . Vu qu'on ne peut le programmer .
Voir le paramètre N° D-2 page 11. Réduire la force moteur
Je ne comprends pas votre problème . En fermeture de la porte il y a bien une butée dans le sol. Le scellement ne doit pas être bon, car une fois scellé c'est le battant qui devrait se déformer ??.
Comme je vous l'ai dit il faut en premier temps:
--- limiter la puissance du moteur D-2 page 11 au mini :si par la suite lors d'une ouverture ou fermeture, le portail fait un retour avant sa fin de course , vous pourrez modifier cette valeur
---ensuite paramètrer la télécommande D-8 page 12, après avoir passé en revue les réglages précédents
--- lancer l'auto-apprentissage D-9 page 12
Tout devrait bien se passer .
Je suis désolé je vais fermer tous les messages avec votre adresse mail (interdit par la charte ) .
Je ne pense pas que le problème vienne du moteur mais certainement du montage de votre portail faites des photos du portail et des gonds .
J'ai toujours une vue sur les messages effacés . La modération.
