Schéma du coffret de démarrage du groupe électrogène
beltron
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KVA. j'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'ayant pas de coffret à l'origine, donc je dois monter un coffret. Quelqu'un pourra me proposer un schéma simple sans carte électronique pour le démarrage et la sécurité d'eau et de pression d'huile.
J'ai comme composant électrique: un relais temporisé, deux relais, mano d'indication de température d'eau et de pression d'huile, un interrupteur M/A, un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton poussoir.
Au niveau du moteur, j'ai le capteur de température d'eau, le capteur de pression d'huile, le solénoïde d'arrêt moteur.
Merci de votre aide pour finaliser mon travail
- Comment brancher un groupe électrogène sur un tableau électrique pdf
- Schéma branchement groupe électrogène sur secteur - Meilleures réponses
- Schéma groupe électrogène pdf - Meilleures réponses
- Condensateur groupe électrogène - Forum Bricolage / outillage
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Comment arrêter un groupe de sécurité qui fuit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Meilleur groupe électrogène - Guide
