Isolation combles
J'ai acheté une maison sans isolation du toit. Elle possede des combles dans lesquelles je voudrais stocker des choses. Il y a 1.80 au plus haut et ca descend jusqu'a 30cm sur les bords
J'ai déroulé de la laine de verre 20cm entre les solives kraft en bas (pas de pare vapeur entre le placo et la LDV et j'ai installé un plancher de dalles OSB 18mm.
Je suis entrain de rajouter entre les poutres du toit (rampant) 8cm de panneau de fibre de bois semi rigide.
Sur le tour de la maison (là ou l'espace est le plus bas) comme c'est inutilisable, je pensais derouler de la LDV sur les plaques d'OSB.
Que pensez vous de cette isolation ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Vous auriez mieux fait de vous renseigner avant de commencer vos travaux...
    Les solutions mises en œuvre vont manquer cruellement d'efficacité !
    Vous traitez à moitié comme des combles aménageables (sous rampants) et à moitié comme des combles perdus (entre solives et posée). Tout ça n'a pas de cohérence.
    Cdt
    1. Bonjour
      avec un plancher bois au dessus de l'isolation il aurait fallu
      un pare vapeur (coté chaud bien sur) sous forme de membrane
      indépendante . Pas évident à mettre en place si le BA 13 est
      déja posé.
      Sinon un peu comme gt 55 sur le plan isolation thermique un mixte
      rampants , combles perdus n'est pas judicieux.
      Cdt
