Ampoule bizarre.
feloulou82 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je bricole pas mal, et là, je n'ai pas suffisamment de connaissance pour résoudre l'énigme.
Je voudrai changer une ampoule du bandeau d'un congélateur assez ancien, mais je ne connais pas cette ampoule.
Lorsque j'alimente, la base seulement de l'ampoule s'allume d'un beau vert. Il y a une résistance soudée sur un des fils de cette ampoule. Code : rouge-rouge-jaune- et peut-être marron pour le dernier( ou or ).
Quelle genre d'ampoule 220V il s'agit, et par quelle genre de led je peux remplacer.
Merci beaucoup pour d'éventuelles réponses.
LouisBonjour,
10 réponses
Profil bloqué
Bjr, si c est une ampoule (néon) vous ne pouvez pas remplacer par une Led, il faut remplacer par le témoin d origine
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 644
Ce n'est pas ce qui manque dans le commerce
https://www.amazon.fr/voyant-220v-Ampoules-Luminaires-%C3%89clairage/s?k=voyant+220v&rh=n%3A227257031
Il se peut que l'on peut la trouver sous la référence de l'appareil .Question posée.
Ces voyants ont une vie longue mais éclaire peu, lorsque la matière plastique du capuchon commence à s'opacifier , il suffit d'y percer un trou à la bonne dimension .
Votre ampoule correspond-elle à ceci ?
(image cliquable)
Pour les images:
https://img-19.ccm2.net/z43Q6yaC33JevoJjTihx-bmDtXQ=/f477c705c3c04534a4f93a0c4e74db5e/ccm-ugc/ico.png
@Felou82,
Votre réponse reste contradictoire ,si via une alimentation elle s'allume
c'est qu'elle est encore dispo.
Ces "voyants" ont besoin d'une centaine de volts pour s'illuminer .
Vous le trouverez sur beaucoup d'électroménager ( EX:cafetière ou fer à repasser pour ne citer que ceux-ci)
Felou82
Merci pour vos réponses à vous tous.
Ce qu'il me faut, c'est une ampoule dans le style de celles là:
https://www.amazon.fr/Ruiandsion-Ampoule-d%C3%A9conomie-d%C3%A9nergie-lampoule/dp/B08PKLQKRJ/ref=sr_1_24?dchild=1&keywords=voyant+220v&qid=1623695734&s=lighting&sr=1-24
mais avec 2 fils à souder.
Si vous connaissez un site qui vend ce genre d'ampoule, je suis preneur de l'info.
Dommage qu'il ne soit pas possible de joindre une photo de mon ampoule grillée pour que vous puissiez voir le genre de ce dont j'ai besoin.
Merci encore à vous tous.
Louis
Felou82
Merci, c'est pratiquement ça. La mienne, en grillant, est devenue opaque mais à l'alimentation, un petit rayon lumineux à la base s'allume en vert.
J'essaie de joindre une image !
Bon, quand je clique sur charger une image, il se passe rien, pourtant je suis membre ?
Profil bloqué
non vous n etes pas membre ni inscrit (pseudo en Bleu)
pour le voyant il faut le remplacer par un voyant du post 2
vous ne trouverez pas ce type de voyant en pièces détachés
surtout que bien souvent ils ne servent a rien
vert c est que l appareil est sous tension
rouge c est que la température est au dessus de moins 18°C et que les glaces commencent a fondre
orange l appareil tourne ne permanence il suffit d appuyer a nouveau sur le bouton Supercongélation !!
rien ne vaut un bon vieux thermomètre
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 644 > Profil bloqué
J'aime bien voir mon voyant vert sur mon congélateur en passant devant , je suis sûr qu'il est alimenté en 220V si rien t'es sûr de rien . :o))
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
moi aussi j aime bien passer devant et écouter le bruit du 6 cylindres en ligne cela veut dire qu il fonctionne !! :o)))
Merci à tous,
Moi aussi, j'aime entendre son V8, sauf que là, il est en réfection.
Justement, cette ampoule éclaire un petit bandeau vert avec la marque dessus.Il reste tout le temps allumé pour indiquer que l'appareil est sous tension.
J'avais cru avoir validé mon inscription. Désolé.
Une photo
Une autre:
feloulou82 Messages postés 8 Statut Membre > feloulou82 Messages postés 8 Statut Membre
Et lorsque j'alimente l'ampoule, un petit bandeau de même pas 1mm s'allume en vert juste à la base de l'ampoule.
Sur l'ampoule, rien de marqué, et impossible de trouver, ce congélateur date de plus de 40 ans. Et il marche ! Il doit pomper plus que ceux de maintenant, c'est certain, mais il fait bien l'affaire avec ses 8 tiroirs.
Katorex Liebherr modèle GS 3003-2
Profil bloqué > feloulou82 Messages postés 8 Statut Membre
vous ne trouverez pas il vous faut une ampoule "néon" => vous récupérez l intérieur et vous ressoudez a la place
mais si c est le témoin vert laissez tomber = tant qu il fait du froid c est qu il marche (Lapalisse le frère)
https://www.amazon.fr/Indicateur-lumineux-Panneau-avertisseur-lumi%C3%A8re/dp/B07NC85HVL/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=voyant+220v&qid=1623754137&s=lighting&sr=1-7
autres témoins palliatifs au témoin vert :
pas de fumée en ouvrant la porte
les glaces moles
la porte ne colle plus ni a l ouverture ni a la fermeture (sauf si on regarde la coupe d Eu porte ouverte)
Merci à vous tous, je pense avoir trouvé ce que je cherche sur E.bay.
Cette fois, c'est bon pour moi.
A plus tard pour un autre sujet.
Louis
